Текущее время: 19 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:55
Здравствуйте товарищи..Всех с праздником.
Стоял у меняя 3000й чипак, новых в продаже не наел, решил в нбзип заказать 216-0813132.
Поставил с мод биосом,но драйвер не ставится.
Пробовал разные моды и сам нарезал, проблема остается.
Память перекатал.
Может конечно я не правильно моды делаю, графика переключаемая на моей платформе,может есть какая то особенность?
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 01:48
semmi32 писал(а):
216-0813132
Первый раз о таком чипе узнал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:37
Ой извините промахнулся с цифрой.
А так многие поняли шо за чип, а поязвить,эт в другом месте можно)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 01:49
Поменять 02104167 на 02104368 сам менял на этой плате на 216-0833002. intel была распаяна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа
[ На страницу: 1, 2 ]
Lex0505
54
13713
23 окт 2020, 19:39
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (6911P) замена видеочипа на аналог
Sanches524
19 апр 2020, 05:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) перемарк видеочипа
DmitriyDDD
1360
27 июн 2024, 15:22
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Мелькающие полосы после замены видео
Gerrard
13 фев 2021, 20:29
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, Serg654, vladimirnovikov и гости: 77
