5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=112791 |
RobertAdams [ 27 фев 2021, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях |
При подключении питания 19в щелкает какой то из дроселей, сидят все в КЗ, что посоветуете сделать? На U18 отсутствует 3.3в ( флешка биоса) Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки |
com77 [ 27 фев 2021, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях |
RobertAdams писал(а): Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки Осталось только голову заиметь)) Зачем при: RobertAdams писал(а): дроселя сидят все в КЗ подавать на плату питание ? RobertAdams писал(а): При подключении питания 19в
leopold1112 [ 27 фев 2021, 20:04 ] | |
RobertAdams писал(а): Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки Чего то еще не хватает. КЗ на всех дросселях очень редко бывает. Так что все дросселя указывай, название напряжения на нем точно как в схеме и сопротивление. |
RobertAdams [ 27 фев 2021, 20:58 ] | |
Pl27 Pl28 Pl30 Pl29 Pl9 Pl40 Pl41 Pl10 Pl32 данные дроселя в КЗ |
darthmaulx3 [ 27 фев 2021, 21:02 ] | |
вы там часом не на запитанной плате замеряете замеры сопротивлений? |
RobertAdams [ 28 фев 2021, 11:25 ] | |
Нет, без напряжения Пропало кз с многих дроселей Осталось на pl9 7.3 ом И на pl38 13.8 ом Флешка биоса по прежнему молчит Подозрения на пробитый ключ pq83 ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 18 секунд: ---------- Снял процессор сделал замеры на pl38 кз пропало 85 оМ пишет Pl9 ао прежнему сидит в кз |
Uomo [ 28 фев 2021, 13:18 ] | |
RobertAdams писал(а): Пропало кз с многих дроселей Осталось на pl9 7.3 ом И на pl38 13.8 ом это не кз! Откройте схему, и озвучте сопротивление на PR351. Запитываете плату от СЗУ? Другое пробовали? Лабораторный блок питания есть? Почитайте Краткое пособие начинающим... |
RobertAdams [ 28 фев 2021, 14:35 ] | |
минус взял с порта USB Плюс на pr351 , мультиметр молчит вообще Лбп пока что под рукой нету... |
Uomo [ 28 фев 2021, 14:44 ] | |
RobertAdams писал(а): Лбп пока что под рукой нету... так может у вас зарядное неисправно? Другой блок пробовали? |
RobertAdams [ 28 фев 2021, 16:22 ] | |
З/у устройство целое |
n_lazkov [ 28 фев 2021, 16:26 ] | |
без бп сложновато будет |
leopold1112 [ 28 фев 2021, 16:34 ] | |
RobertAdams писал(а): И на pl38 13.8 ом Маловато будет. |
Uomo [ 28 фев 2021, 16:38 ] | |
leopold1112 без проца у него 85 ом, если мультиметр не врет. |
leopold1112 [ 28 фев 2021, 17:19 ] | |
Это, вроде, основное питание видика и оно зависит от его фамилии, что на данный момент стоит. |
RobertAdams [ 01 мар 2021, 01:28 ] | |
Может быть в ватсапе поможете? 87077489629 буду очень благодарен, проблему так и не обнаружил, извините сразу не сказал, когда первый раз разобрал его на плате был коррозий почистил все хорошо ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 33 секунды: ---------- Подключил аккумулятор, после нажатия на кнопку вкючения происходит 5 миганий индикатора, что он этим хочет сказать? |
Uomo [ 01 мар 2021, 11:39 ] | |
RobertAdams PU18 обвязку смотрите. |
reanimator_serv [ 25 мар 2021, 08:52 ] | |
RobertAdams писал(а): Подключил аккумулятор, после нажатия на кнопку вкючения происходит 5 миганий индикатора, что он этим хочет сказать? не видит ЗУ? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- а акб разряжен |
MobyDik13 [ 25 мар 2021, 22:04 ] | |
Сделайте замеры сопротивлений на всех дроселях. Раз он зарядное не видит, то стартует от дохлой батареи. И нельзя её подключать если плата в кз сделайте это для начала |
