Текущее время: 08 май 2024, 21:01
kingsizeslv
Заголовок сообщения: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1 Добавлено: 06 мар 2021, 13:03 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 54.18
Сообщения: 74 Откуда: Салават
Доброго дня, принесли данный ноутбук с проблемой зависает после загрузки виндоус, и не рабочим слотом памяти Jdimm1, после замены северного моста (216-0752001 на 2016) проблема с зависаниями ушла, но слот памяти так и не заработал, исключил: процессор, биос, не пропаи слота памяти, очистка слота памяти, сокет тестер в рабочем слоту показывает равномерное свечение всех индикаторов в неисправном ярче светиться DQ5, падение напряжение на коннекторе сокета такое же как и на DQ4, дорожки идут внутри слоя матплаты в сокет процессора. на донорской плате оба слота должны показывать равномерное свечение индикаторов. Буду благодарен за совет
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1 Добавлено: 07 мар 2021, 20:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
kingsizeslv: ради спортивного интереса - если подключить посткарту компаловскую и память только в нерабочий слот, на каком коде останавливается?
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1 Добавлено: 08 мар 2021, 10:16 |
gromTs писал(а): Если сокет процессора понажимать яркость не меняется? Просто возможно от нагрева платы при пайке восстановился контакт в сокете кое где, а фактически он в отвале отчего все и висло. Нет не меняется darthmaulx3 писал(а): Общение с памятью начинается с вопроса к её флешке "ты кто такой ваще". И вопрос задает в данном случае юг. Если уже смотрели в сторону сокетов, и всё на местах, и север заменили даже - обратите таки внимание на юг. Спасибо за совет, обращу. igils писал(а): ради спортивного интереса - если подключить посткарту компаловскую и память только в нерабочий слот, на каком коде останавливается? Останавливается на пост коде 50.
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1 Добавлено: 08 мар 2021, 10:29 |
kingsizeslv писал(а): Останавливается на пост коде 50 Мои хождения по мукам 9-и летней давности Проверьте. - http://www.rom.by/comment/381560В свете этого я бы, для начала, проверил вычитку SPD на проблемном разъеме. И прозвонил эти выводы на рабочий слот.
