Текущее время: 11 июн 2024, 05:48
maxlabt
Заголовок сообщения: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 09 мар 2021, 12:51 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Всем привет. Ноут не включается. Проц am5757dfe44hl. Реакция на кнопку есть. Проверил детально выполнение последовательность запуска. Есть непонятные моменты выполнения power sequence . 1. До нажатия на кнопку все ок. 2. Поле нажатия на кнопку вкл кратковременно поднимаются +3V_S5/+5V_S5 , +1.1V_DUAL , RSMRST#. Вычитывания биоса не происходит. Генерация 25 МГц запускается. 3. Трансляция DNBSWON# вроде тоже проходит: кратковременно поднимается, кратковременно падает и снова кратковременно поднимается и дальше уже падает окончательно. Еще после поднятия RSMRST# должна появиться генерация RTC, но этого не происходит. И далее не появляется SUSC и выполнение запуска прерывается. Проверил вычитывание биос EC при подключении зарядного: кратковременно проходят пакеты. Биос перешивал без изменений. На плате установлен хаб 218-0844012. Заменил его на новый 218-0755097. Читал , что на этой платформе замена корректна на 100%. По прежнему нет запуска. Заменял кварц 32кГц. Сразу после замены после включния появляется генерация и ноут дает картинку. Но после повторного запуска проблема возвращается. Так менял 3 кварца. Иногда редко бывает запуск после многократного нажатия на кнопку включения. Родной аккумулятор RTC ML1220 был розряжен до 2,4 В. Заменил на другой с напряжением 2,7В. Я в тупике. Подскажите, что может влиять на отсутствие генерации 32 кГц. Буду признателен за любые идеи.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 09 мар 2021, 15:08 |
sasha_m писал(а): Керамику вокруг кварца попробовать поменять Керамику и резистор в обвязке кварца менял. Без результата. seminenko писал(а): Как то слабо все похоже на кварц часовой. Он бы без генерации у вас никак на кнопку не реагировал Мне тоже это кажется странным. Стандартно 32 КГц появляется после подачи дежурки. Но тут как бы иначе. Это показано в power sequence.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 10 мар 2021, 10:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03
Сообщения: 3462 Откуда: Tagan York
maxlabt писал(а): Но тут как бы иначе. Да ладно. А часы тогда как? Ручками подводить. Вот сколько таких плат делал вечно были проблемы с дежуркой. Ну хабы еще менял. И ни разу видео.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 10 мар 2021, 10:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
maxlabt писал(а): Стандартно 32 КГц появляется после подачи дежурки. Генерит без зарядки и без АКБ. Работает без них от часовой батарейки. Может села?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 10 мар 2021, 18:29 |
Полежала мать сутки и поведение изменилось. Не поверите, ничего с ней не делал. Вчера не было генерации вообще. Сейчас генерация появляется уже от аккумулятора RTC типа ML1220 с напряжением 2,7В. При подключении адаптера 19В амплитуда генерации увеличивается. При нажатии на кнопку вкл генерация пропадает и появляется как-то волнообразно. Питающие напряжения подымаются. Потребление гуляет 800-1000 мА. Инициализация отсутствует. Я сделал видеоролик, чтоб наглядно было: https://youtu.be/tZj_XX0YD08 Что скажете? Питание секции RTC +1,1V на индуктивности L35 присутствует. ---------- Добавлено спустя 40 минут 58 секунд: ---------- Какая-то ерунда происходит. Выпаял кварц, с которым снимал видео, запаял другой - нет генерации вообще. Запаял предыдущий назад - нет генерации. Ни черта не пойму.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Не включается Добавлено: 11 мар 2021, 12:22 |
IOD писал(а): maxlabt Снимите часовой кварц и проверьте поведение платы. Без кварца не запускаются питания. Симптомы как в первом посте. После нажатия на кнопку вкл потребление поднимается на пару сек до 30 мА и все. Черномор писал(а): Сними для профилактики C555, C556. Кварц запаяй не стекляшку, а пластик или металл, можно на соплях).
Кварц менял, конденсаторы снимал - ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- После ночной отлежки генерация опять есть. Питания запускаются. Теперь поведение чуть по другому. После нажатия на кнопку вкл генерация 32кГц не пропадает. Инициализации нет. Но заметил, что греется хаб 218-0755097. Секунд за 30 нагревается так, что палец не удержать. И в это же время начинает уменьшаться амплитуда генерации и пропадает совсем. Каждое новое включение все повторятся аналогично. Я так понимаю, что хаб 218-0755097, который я запаял, какой-то дефективный.
