Состав: Intel i5-8300U Intel UHD 630 Nvidia GTX 1050ti Ноутбук пришел после другого сервиса, что делали неизвестно но судя по всему шили биос. Пришел с пробитым двухканальным мосфетом , пробито верхнее плече 19в оказалось на видике, после замены есть старт и изо, но в системе Intel UHD 630 висит с ошибкой 43, Биос нарезан с оффсайта и прошит, танцы с бубнами во круг драйверов без результатны. 1050 работает но переключение на нее не возможно тк не заводится 630. Проц в помойку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой. [РЕШЕНО]
Сообщения: 44 Откуда: localhost
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
Добавлено: 15 мар 2021, 09:18
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80 Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
19 вольт, верхнее плече, ответ очивиден! Прилетело процу!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
dmmod
