https://vlab.su/
Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=113641
Страница 1 из 1
belyo [ 20 мар 2021, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
Всем доброго дня, имеется данный аппарат, включается и работает как от зарядки так от батареи, и тут сразу описываю глюк, при включении в ноут зарядного со вставленной батареей и включении ноутбука он переходит на питание батареи в течении 16-20 секунд. Даже в виндовсе когда передёргиваю шнур питания появляется звуковое сопровождение что подключено питание и через опять около 20 сек звук отключения питания, главное светодиод питания светит но пропадает питающее напряжение 19в на истоках PQ9 PQ10 и на их затворах 25в тоже пропадает, ещё заметил что даже если ноутбук не включать а только подключить зарядку при вставленной батарее то в течении 8 сек тоже самое отключаются эти питания но светодиод зарядки светит, а когда включить ноут то светодиод зарядки перестаёт светить как выше писал в течении 20сек. Неужели глюкнул KB9012QF???
Что делалось - замена контролера зарядки BQ24725A - 3шт думал глючные попались, батарея ставилась новая, прошивал микросхемы U20, U42,U36.
Сделаны замеры микросхемы BQ24725A даю номиналы, с шнуром без батареи, и со вставленным аккумулятором
1 - 19.4(11.2) - по истечении 8сек
2 - 19.4(11.2)- по истечении 8сек
3 - 19.4(0) - по истечении 8сек
4 - 25.4(0) - по истечении 8сек
5 - 3.4(3.4)
6 - 2.6(2.6)
7 - 0 (0)
8 - 3.4(3.4) по ослику обмен какой то идёт
9 - 3.4(3.4) по ослику обмен какой то идёт
10 - 0.8(0.8)
11 - 3.28(11.2) по истечении 8 сек 17.6v
12 - 3.28(11.2)
13 - 3.28(11.2)
14 - 0
15 - 0
16 - 6.0(6.0)
17 - 5.92(10.6)
18 - 3.2(10.9)
19 - 3.2(0)
20 - 19.4(19.4)
gromTs [ 20 мар 2021, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
Состояние батареи и дата выпуска какая? Мне попадалась одна плата которая привередничала на замену BQ25a на BQ725a с похожими симптомами.
belyo [ 20 мар 2021, 19:37 ]
Родная батарея почти убитая, поэтому заказали новую, и не одна а две новых ставили ситуация та же, две потому что есть ещё один такой же ноут у нас в селе и там всё отлично работает с этими новыми аккумами
Дата выпуска старой 2012.12 на новой даты нету, может и не оригинал
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Уже заказал новые BQ25 - у продавца пишет оригинал, посмотрим изменит ли ситуацию, и на всякий пожарный заказал KB9012
Дело в том что про такой глюк я ещё и в инете нигде не встречал, обычно такие платформы либо не включайка либо не видит аккум или не заряжает, а тут вроде и видит и заряжает и включается, и бац переключается в батарейку
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
К стати ещё заметил что как раз эти батареи которые вышли из строя обе 2012.12
Черномор [ 20 мар 2021, 19:52 ]
Хз как вы 19В подавали, но если через родной хвост.. проводки на гнезде пропаяйте..
belyo [ 20 мар 2021, 21:00 ]
Подавал и через родной Хвост и через ЛБП одинаково, Проводки сразу пропаял при разборке ноута, дальше предложения??
gromTs [ 20 мар 2021, 21:14 ]
У меня видимо оказался третий вариант мульт не признает чарджер BQ725А (при том что на железном уровне он работает так же), как будто адрес по SMBUS не тот, а вот с маркировкой BQ25А признает. А родной хвост там действительно слабоват.
belyo [ 20 мар 2021, 22:06 ]
Забыл в начале дописать что прибыл ноутбук с диагнозом плохой контакт на розёме зарядки и на батарее Х что пора заменить аккумулятор, на родном BQ25 он точно так же себя вёл, а новые что я ставил как раз были BQ725 так что жду BQ25, по замене отпишусь.
gromTs [ 21 мар 2021, 01:09 ]
В таком случае я бы поменял еще первый ключ.
montekristo [ 21 мар 2021, 01:33 ]
belyo писал(а):
19 - 3.2(0)
если это правда - pl4 в обрыве.
belyo [ 22 мар 2021, 18:25 ]
И так результаты по ноутбуку, Замена микросхемы на BQ25A на этой модели прокатывает только на BQ25A и никакие другие аналоги здесь не катят, поставил BQ25A
и всё заработало как положено, и батарею заряжает и видит и не переключается теперь на аккумулятор со вставленным шнуром зарядки, так что вот так как то не везде проходят аналоги, Тема решена
http://www.phpbb.com/
