Доброго всем времени суток!
Данный ноутбук пришел просто на переустановку ос, однако при попытке поставить операционку выяснилось, что
работает только один USB3.0 порт, глянув в схему и увидев там хаб GL850G махнул его - результата 0.
Начал смотреть, что на ногах делается, низких сопротивлений и кз не обнаружил, не понравилось отсутствие напряжения на
XIN (к сожалению нет сейчас осцила посмотреть), 0V, а на XOUT - 3.3V, махнул кварц - результата 0.
На текущий момент имею: в биосе usb 2.0 не определяются, в операционке (вин10) пишет ошибку драйвера 43, манипуляции с Generic HUB не дали результата... Кард ридера, который тоже висит на хабе, тоже в системе отсутствует... Я В ступоре...
Подскажите куда копать
![SOS :s_o_s:](./images/smilies/bc.gif)
P.S. Да, еще R314 не установлен на пате, при его установке напряжение на XIN появляется в районе 1.5 вольт и на
XOUT в районе 1.2В, но без осцила не могу пока посмотреть, генерация есть или нет... Однако это тоже не дало результата... (((
Extract Pages From quanta_zyl_rc_20140710_schematics.zip
