5942G (la-5511p) не загружается Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114251 |
And_R [ 07 апр 2021, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | 5942G (la-5511p) не загружается Windows |
Добрый день, помогите разрешить проблему. Аппарат ведет себя так: реагирует на кнопку, появляется надпись Асер и дальше зависает на курсоре белом в углу, при этом появляются артефакты в виде красной полосы сверху в 2-3 мм в высоту и во всю длину. Независимо с чего буду грузиться, только с флехи, только с HDD, с внешнего HDD.. меняется только вид артефактов. Но. Иногда может загрузиться и нормально работать. И это происходит не каждый раз, и только когда голая плата на столе и подключена к внешнему монитору. Сейчас попробовал подключить и монитор и матрицу - все работает. Выдергиваю монитор и на матрицу идет вышеописанный дефект. Видеочип перепаян на новый - ситуацию не изменило. Батарейку Cmos заменил, сетку заменил. Ах да, post code на этом шаге - 40. Процов подкидывал штуки 3 |
GA-8i915 [ 07 апр 2021, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5942G (la-5511p) не загружается Windows |
Была аналогичная проблема когда хотел установить 7 виндовс в ноутбук который его не поддерживает. Все установилось но при запуске проявлялся описанный Вами дефект. Это так вспомнилось. Там на сколько знаю в uma можно перевести, попробуйте, память проверьте, ее питания и т.п., плату на изгиб. |
hunter_nick [ 07 апр 2021, 13:01 ] | |
а со старым видеочипом такая же проблема была? видеопамять бы исключить. |
And_R [ 07 апр 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5942G (la-5511p) не загружается Windows [РЕШЕНО] |
Изначально сдали с этим дефектом. Чип поменял, хотя не верил, что он виновник. На HDD клиента стоит семерка, под live cd гружусь на XP, и на восьмерку. Такая закономерность - когда курсор зависает должно выскакивать окно Broadcom что то там, на черном фоне белыми буквами. Т.е на внешник оно есть, а на матрицу стопорится до него. Есть доп плата с вай фай модулем, разницы нет , с ней или без нее. Сетку broadcom махнул уже. Т.е дело именно в выводе сигнала на матрицу.. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: ---------- В общем вопрос почти решен. Проблема у меня одна- нет терпения совсем. Не отображается на матрицу линуксовое меню моих флешек. Если же грузиться с родного HDD, висит секунд 15 и спокойно себе загружается семерка, и работает стабильно.. Как так и в какой момент это стало(до замены видика или после) я не могу сказать, из-за отсутствия пресловутого терпения.. Но со слов клиента- у него не загружалась.. На внешку до перепайки не пробовал или не помню уже.. |
Sandman83 [ 08 апр 2021, 13:37 ] | |
ну теперь осталось чекнуть блускринвьювером не было ли BSOD'ов на клиентской винде, т.к. возможно у клиента винда падала с БСОДом на видеочип, а Вы просто недождались этого момента |
And_R [ 08 апр 2021, 16:38 ] | |
Да, действительно, спасибо за мысль |
