Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 09:21
Предыстория такая: пришел клиент, принес ноутбук, говорит, не работает одна клавиша. При попытке включения не включился (кнопка включения на клавиатуре), снял клавиатуру (клава оригинальная стояла), прицепил к тестеру Вертьянова, половина клавиатуры не работает, в том числе и кнопка включения, следов влаги нет.
Заменил клавиатуру, проверил, все работает, выдали клиенту.
Через несколько дней возвращается, говорит, что кнопки срабатывают по две сразу. Включаю, проверяю, действительно так, на тестере половина клавиатуры звенит как нажатая. Следов влаги нет. Заменили по гарантии
Через несколько дней опять приходит, не включается, половина клавиатуры не работает, в том числе и кнопка включения, с тест-пойнта на плате, включается и работает.
Проверил разъем JKB1, никаких следов влаги нигде нет, сопротивления с 1 по 26 пины бесконечность, на 27м пине +3.3в, это кнопка включения, сопротивление 100кОм
Клиент говорит, что ноут стоит в офисе, где еще куча таких же и только у этого перестает работать клавиатура. Ноутбук выглядит как новый, муха не сидела. Вот вопрос, проблема в клиенте, в клавах или где-то что-то на плате?
Я первый раз с таким сталкиваюсь и даже не знаю в какую сторону посмотреть. От разъема клавиатуры, дорожки идут сразу в мульт.
Мульт заменить ради профилактики? Просто, 3 клавиатуры умерли, одна из них оригинальная.
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 09:36
если там сидит бух и её лет 50 и привыкла долбить по печатной машинке , то так и будет , у себя погоняй хотя бы пару тройку дней
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:12
Взял клаву у другого поставщика, попробую потестить у себя. У меня подозрение, что его каким-нибудь антисептиком брызгают и не признаются, т.к. ноут с виду прям новый, даже следов пальцев нет на нем, но клиент утверждает, что не может такого быть. Посмотрим
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:01
Сообщение не в тему
Недавно, довелось проверять некоторые клавы для ноута ASUS. Так вот из трех, вроде бы идеальных, рабочая была только одна. По двум другим смотрите фото. Самую "шикарную" с кучей огоньков было решено разобрать, дабы понять причину. Думаю, догадаетесь про балончик с краской для товарного виду? Причем, после того как потеребил сами пленки, все кнопки стали работать и замыканий нет. Краска так легла ... подсохла ... хз
Картинки
Может ваша клава из похожей серии, поплевали, покрасили и продали?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:38
Все может быть. Новая клавиатура от другого поставщика работает уже 3й день. Клиент дал время на потестировать. Ждем, тестим
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 16:59
ну так что в итоге-то? не проявляется? клиент уже забрал ноут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (ba62-00640a) перестают работать usb после подключения
в форуме Samsung
maxxx83
3915
10 дек 2014, 14:10
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912) Перестают работать кнопки
sin4ez
05 июл 2016, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
