Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:41
Всем доброго времени суток. Пришел вышеназванный бук, предыстория - был в других сервисах, "нишмагли", как говорится.
Визуально плата в идеале, легкий слой пыли. при подключении - КЗ на ЛБП.
При помощи микроскопа и чьей-то матери (донорской, конечно же!) было обнаружено филигранное вмешательство в схемотехнику. Так, например, U8 была снята, один из резисторов рядом был откинут от одного пина (причем припаян был так красиво на тестпойнт, что и не прикопаться, даже пылью припорошен), снят резистор управления с Q31, снят резистор с линии обмена данными между мультом и флэшкой мульта. ну и по мелочи еще нашел красиво замаскированные следы.
Это не донор - плата в отл сост. К тому же, я смутно представляю себе ситуацию, в которой может потребоваться резистор с цепи биос, например.
Плату целенаправленно приводили в неподъемное состояние. Но это не главное. На текущий момент я поднял плату, запуск есть, на внешний монитор изо есть. На внутренний дисплей после включения - горизонтальные "пляшущие" дергающиеся полосы. Как будто это шлейф. Но это не шлейф, проверен тестером шлейфов. Да и на механику не реагирует.
Это и не матрица, и не проц (проверено заменой на рабочие). С другими матрицами картина разная - либо просто подсветка, либо одинокая полоса сверху.
Что подталкивает меня к мысли, что я где-то что-то упустил из намеренно спёртого чужим сервисом.
Подскажите, в какую сторону посмотреть? Под микроскопом излазил всю плату, не вижу вмешательств больше. Донор рядом лежит, особо тоже не помогает (плата идентичная).
Напряжения поднимаются, на перемычках все есть. На внешку изо отличное, ось прогружает (дошел до раб стола в лайвке стрельца). Не хочется думать, что это подпаленный хаб.,.
проще было бы, конечно, купить с авито донора за 500р и поднять его. Но тут уже спортивный интерес.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:44
PCH_LCD_DATA, PCH_LCD_CLK подтяжка к 3В есть? Вычитка edid матрицы происходит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:52
Подтяжка есть, резисторы на месте, номиналам соответствуют. При включении с обеих сторон подымается 3.3в, каких-то данных на этих пинах не заметил (или не успеваю заметить).
Вычитку гляну уже завтра. Но по идее вычитывается, иначе б откуда подсветке взяться?...
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:49
Дошли руки до этого аппарата. Повторные замеры выявили разницу по падениям напряжения на линиях lvds. Поднял хаб, под ним оборвыши. Тему закрываю, проще поднять донора.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
9126
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
2228
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
5026
04 сен 2015, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 92
