Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 08:28
В ремонт попал ноутбук acer nitro la f952p (после самостоятельной замены клавиатуры клиентом произошло короткое замыкание (была утеряна изолирующая наклейка между клавиатурой и платой) замкнуло конденсатор pc302 пробило ключ pq 306 и прогорел чарджер isl88739ahrz. После замены вышеперечисленного ноутбук включился и вроде бы работает но не поднимается частота процессора выше 800mhz подозреваю что это связанно с чарджером (не определяет мощность блока питания).Фазы проверил осциллографом шим сигнал есть на каждой фазе и заметил что нет питания на PL8107 (+VCC_GT)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:28
Проверьте рядом стоящие резисторы, например: PR336 или PR329 если их номиналы уплыли, то и нормально работать ничего не будет.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:04
Проблема решена повторной заменой isl88739ahrz (возможно был перемарк.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
5313
14 янв 2022, 02:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 18:38
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 18:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
в форуме Packard Bell & NEC
reddog
23 окт 2021, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A960D+ (A78LMM3S-2) не поднимает частоту процессора.
в форуме Biostar
AlexNaz
2021
12 фев 2024, 06:04
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, seriy078, Vasya65, Никита989 и гости: 30
cron
