Текущее время: 10 ноя 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:11
Добрый всем ! есть плата Pegatron VA70/VG70 rev 2.1 пришла с пробитыми обоими входными ключами первый SIR472D и второй IRFHS8342 , заменил оба, второго в нале не было, снял подкинул для теста Q8804 (верхний ключ с цепи заряда он такой же). Итого имем на токовом датчике R8808 т.е. на выходе второго ключа скачущее напряжение 3-6v примерно, и тоже самое на выходе первого, синхронно скачет и дежурка, сопротивления по 5 и 3,3 как положено. НО если снять второй ключ то на выходе первого есть 19V на затворе как и должно быть есть 25V, т.е. вроде как BQ24725A отрабатывает. Очевидно какая то проблема по 19V дальше. BATFET целый выпаивал проверял. AC_BAT_SYS звонил по всем дросселям в надежде найти пробитый верхний ключ по вторичке но без успешно. Заменил на всякий чарджер мало ли все таки оба ключа были пробиты и та же картина. Подскажите куда можно копнуть и что проверить еще ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 01:45
stanly
Какой потребляемый ток показывает лабораторник?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:44
КЗ по другим линиям нету? Замери на чарджере?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:41
Почитай по этой платформе, сразу поймешь что все причины такого поведения это проблемы со вторичкой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 01:46
Вернулся к данному аппарату, на всех вторичках сопротивление в норме, потребление при скачущим напряжении по 19v 0-10ма, выпаивал практически все верхние ключи проверял и все целые, решил снять дежурку TPS51225C с ее верхними ключами естественно, и таки 19 по плате разошлись, поставил ключи на место и микруху на место и опять все скачет, обрезал дорожку питающую саму микросхему, и 19в опять появились на плате, думал 19в сажает сама микросхема, заменил на новую и пять тоже самое( по пути питания микросхемы стоит еще 2 кондера, их выпаивал проверял без них, результата не дает. Буду рад любым наводкам куда копнуть. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:19
Чем помочь? Поменять все мосфеты и шим одновременно на новые?
Дежурка силовая на этой материнке при питании от бп сразу есть насколько помню.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:48
stanly писал(а):
дежурку TPS51225C
на 3, 13 ногах какое сопротивление? Если там все ок и на дросселях не находите КЗ, проверяйте элементы с 81 страницы на предмет пробития. Если не ок, то там уже все просто))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 20:09
Сопротивление по 19в - 1 ом.
Что ещё нужно.
Кинь с лбп- и смотри какой мерзавец греется
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:16
serg48 писал(а):
Что ещё нужно.
Думать нужно. Как минимум.
Тебя б за такие советы в бан погреться... Не зная броду, не лезь к вольтмодувыжиганию.
Во-первых, по 19 вольтам там не 1 ом. Без питания дежурки 19в расходится.
Во-вторых, замыкание за дежуркой. А значит, что-то из вторичек пробито накоротко. Подсказать, что будет, если на пробитый накоротко преобразователь принудительно подать напряжение? Он, конечно, греться-то будет. Вот только за ним напряжение входа попрёт еще и на конечного потребителя.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 08:24
В точку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6705
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1 для Acer V3-771G
в форуме Куплю | Buy
Sanches524
09 июн 2016, 00:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare, Yariy и гости: 36
