Текущее время: 02 июн 2024, 07:05
mobila
Заголовок сообщения: Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора Добавлено: 12 май 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:46 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Отдали ноут в подарок. Типовое залитие под тачем, уже пытались делать, чуть не доковыряли. Восстановил, работает, но обнаружилась интересная проблема... При питании от БП (с аккумом или без-все равно) все работает штатно. при включении от аккумулятора - загорается светодиод возле кнопки и Led2 на плате, через 8сек заснут. Дежурка поднимается, на мульт 3,4В приходит, на флешках питания нет и остальные напряжения тоже не поднимаются. Если стартануть с БП, а потом его отключить - все работает, аккумулятор держит больше 2х часов, перезагружается, все норм, до того момента как выключится или в сон уйдет. Заряд аккумулятора работает, заряжен до 12,4В, при включении просадки нет, саморазряда тоже нет. Плата грязноватая, помыл - не помогло. Подскажите, куда рыть...
Последний раз редактировалось mobila 12 май 2021, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
mobila
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора Добавлено: 12 май 2021, 12:52 |
Vasyasneg писал(а): Не всё восстановили возле кнопок тачпада SW2 и SW3, бывает зелень и с обратной стороны под ними.
Да вроде все просмотрел, понимаю что где то утечка... Подскажите, в чем отличие запуска от БП и АКБ? на какие сигналы обратить внимание? Вроде последний шаг остался, боюсь накосячить, опыт только приобретаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора Добавлено: 12 май 2021, 12:57 |
mobila писал(а): куда рыть... Я бы с прошивки мультиконтроллера начал...
mobila
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора Добавлено: 12 май 2021, 14:21 |
siberian писал(а): Я бы с прошивки мультиконтроллера начал...
Программатора нет. Прошивку мульта думал оставить на крайний случай, вначале все остальное проверить. Пару раз приходилось изъёживаться с прошивкой через ch341, а покупать нормальный жаба душит, как бы не профильно это все. Так, для души...
mobila
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора Добавлено: 14 май 2021, 13:20 |
siberian писал(а): Я бы с прошивки мультиконтроллера начал... Прошил. вот этой и еще 2мя разными. Без результата. Дежурка и питание мульта 3.4В, но оно и от БП и от АКБ 3.4В. Кондер pc60 в норме. PM_SLP_S3# и SLP_S5# =0...
