Я дико извиняюсь, напутал с платформой, на самом деле у меня доска la-h501p
Решил провести эксперимент
Запаял чип n17p-g0-a1, допаял банку памяти и всю обвязку (наверное
![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif)
), в системе определяется как базовый видеодрайвер (код 31), самособой драйвера не устанавливаются, ос восстановил из рекавери, gpu-z показывает объём памяти 3Гб, id чипа 10de-1c8d. Поддержка этого чипа в родном биосе вроде как есть, но безрезультатно. Зашил биос от la-f952p, драйвера встали, видюха определяется как gtx1050, gpu-z показывает объём памяти 4гб, но поведение неадекватное. При запуске Фурмарка и gpu-z может вывалится в bsod с ошибкой video_tdr_failure либо driver_power_state_failure, может начать дико тормозить, может запустить фурмарк, но фпс 5-10.
