Текущее время: 28 май 2024, 23:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 23 фев 2013, 10:19 |
Pavel писал(а): если есть у кого дампы. поделитель плиз. На офсайте есть, поделятся надеюсь и с тобой...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 23 фев 2013, 18:05 |
Pavel писал(а): если ты уверен что он там 100%рабочий Увереннее быть не может - в пятницу точно такой же прошивал. Усё ОК! RsM писал(а): по памяти - MX25L8006E - мульт С этим не всё понятно - на сайте выложен EC FW - 128K
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 23 фев 2013, 18:24 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): RsM писал(а): по памяти - MX25L8006E - мульт С этим не всё понятно - на сайте выложен EC FW - 128K Так написал же - по памяти, а память дырявая, мож чего и путаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 23 фев 2013, 19:16 |
RsM писал(а): Так написал же - по памяти Ты-то наптсал правильно, а на сайте выложено 2 файла - 128K и 4M+1М или всё это в одном - Q5WV1.bin, а на плате вроде бы всего 2 флешки поэтому и не понятно... Pavel писал(а): С сайта я шил А какую версию?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 24 фев 2013, 01:22 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
вот я и не пойму, флехи были паянные, одна стоит 25Q32BVSIG, вторая MX25L8006E, но хозяин говорит покупал с семеркой, и наклейка семерки, по этому получается MX25L8006E недолжно быть, а должна быть на 128к, так как восьмерки нету, я просто непойму кроме как 4мб что куда шить, у меня u36-4мб,u42 -1мб, а 128кб это чисто прошивка мульта, или еще одна флеха должна стоять, или ее вместо u42ставить. Короче проще- куда прошить 128кб
_________________ Всех денег не заработать!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 24 фев 2013, 11:16 |
Pavel писал(а): одна стоит 25Q32BVSIG, вторая MX25L8006E Всё там стоит как надо! Если шил версии 1.хх и плата не работает, то дело не в прошивке...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 24 фев 2013, 18:51 |
RsM писал(а): но я вот чет догнать не могу Вот и я про то, что 128К некуда залить... Да и хрен с ней! На схеме же написано Цитата: U36 SPI ROM FOR ME (4MB) а выводы SPI Device Interface у мульта никуда не подключены...
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g la-7912p нужны дампы Добавлено: 24 июн 2013, 15:04 |
Модератор |
4taket писал(а): имею такойже аппарат с такими же симптомами. Прошил биос, не помогло. Кто-гибудь продвинулся дальше? Результаты диагностики где? С чем пришел, что сделано. Прошили биос - правильно, исключили его. Мульт, ШИМы, хаб еще остались, а также мелочевка. Разрешаю писать здесь.
