Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: N19H1 (NB8607_PCB_MB_V4) Чарджер садит ac_det
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 01:26
Не поднимается сигнал AC_DET
На делитель 19В приходит, резисторы исправны.
Сопротивление по линии в норме, питание на чарджер приходит, но на входе AC_DET 0 В, сам чарджер садит эту ногу, при диодной прозвонке падение 0 В при запитаной плате, без питания падение 0.5 В.
Входные ключи и ключи в цепи заряда АКБ в норме.
От АКБ ноут работает, соответственно КЗ нигде нет
Чарджер стоит BQ24781 менял на BQ24780s ситуацию не изменило.
 Заголовок сообщения: Re: N19H1 (NB8607_PCB_MB_V4) Чарджер садит ac_det
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:38
Вы там точно правильно все померяли?
Первый пин откуда нужно считаете?
Вход ACDET идет на прямые входы 3-х компараторов, которые учавствуют в логике формирования ACOK. Тем более если BQ менялась.
Резисторы лучше поменять, проверка омметром - не 100% показатель.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:39
Резисторы менял даже на меньшие сопротивления с сохранением "деления", да и пробовал родные отпаивать от пина все норм. Ноги как и в даташите считал перепутать не мог
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:06
Пины
Типовая схема
 Заголовок сообщения: Re: N19H1 (NB8607_PCB_MB_V4) Чарджер садит ac_det  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 23:27
оказалось что на его есть схема и все сразу стало понято, у него еще зачем-то есть ADAPER_ID, хоть и зарядник 2-х пиновый, и если он низкого уровня то садит и AC_DET
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22(N19H1) (NB8607) Нет инициализации
Quashi
21 янв 2021, 17:33
Зайдуллин Эмиль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
в форуме Acer
duberman
17 сен 2022, 18:06
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b15er (Safina) Садит шину PCIe x1
Petruchio
18 ноя 2015, 17:02
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
2957
06 июл 2017, 18:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
vnrich
3242
06 мар 2018, 13:50
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
