Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 02:33
Всем доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой зависанием. проблема плавающая. зависание может произойти как в загруженной ОС, так в биосе. конкретного времени зависания нет, зависает в любое удобное для нее время)). посмотрел плату, все чисто и ничего не вызывает подозрения. Термопаста в нормальном состоянии. зависание от перегрева исключено. Пните плиз в каком направлении копать? ))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 07:04
Одна из причин зависаний - нестабильные питания. Посмотрите осциллографом уровень пульсаций на источниках питаний.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:21
ослик еще в пути-не приехал пока что.
танталы проверил емкость и ESR в норме. жду пока- приедет ослик проверю питания, отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:03
На 5911 зависания стабильные в ютубе при дохлом севере.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:19
Много раз встречал на такие платы что и за слотов памяти зависает ноут , после залитие , недопай , проверить можно потрести ноут или прижать в области слотов оперативной памяти .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
evgeny1256
31 июл 2017, 12:00
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 19:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
Kruglov
09 мар 2018, 19:02
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд
A.D.I
12
5194
15 фев 2017, 16:56
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
