Текущее время: 21 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:44
Добрый день, принесли данный ноут как не включайку, не реагирует на кнопку включения( она здесь реализована в клавиатуре), замыкание контактов на коннекторе клавы результата не дало, на cmos 3в присутсвуют, дежурные поднимаются при подключении зу, так же при подключении акб она заряжается, на всех дроселях норм сопротивления , по линии юсб сопротивление 0.5 МегаОм, только на линии питания проца и его видеоядра сопротивление 0.01 ом, поднял дросель питания проца, по плечу до дроселя кз ушло, при подключении лбп 1в к плечу питания проца, потребление 850 Ма, фризером определил что еле -еле наинает грется проц, одназначно ли проц под замену? или можно как то решить проблему по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:23
jofly писал(а):
0.01 ом
Ну тут явное КЗ, даже у супер мощного проца не будет такого сопротивления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL
stud
17 окт 2020, 20:41
ars.valeriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2511-541p (da0zrtm6d0 rev:D) Не включается с АКБ
fixic75
2364
25 сен 2023, 07:02
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511 (Quanta ZRT) питание SPI ФЛЕШ
FEDOR777
23 фев 2024, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается
SystemsLab
19 ноя 2019, 01:36
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO
Sus256
20
5152
06 июн 2020, 12:29
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 143
