Текущее время: 18 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: acer helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) включается без инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:46
принесли с другой мастерской, либо с замененным хабом либо с ужаренным. склоняюсь к ужаренному. плата включается без инициализации. потребеление тока 1.2А и стоит на месте. все питания поднимаюся. проверял согласно Power Sequence в схеме. биос и мульт прошивал. не помогло. менять хаб только?
 Заголовок сообщения: Re: acer helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) включается без инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 21:18
Посмотри не снесли ли что нибудь вокруг хаба. Если есть сомнения снимай хаб, смотри что под ним, пятаки.
Поставь заведомо исправный хаб.
Дальше видать будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 21:30
Сбитых элементов на обнаружил. Да и следов пайки нет вообще кроме отсутствия компаунда на хабе и потемневший кристал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
4221
15 окт 2019, 15:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer helios 300 (dh53f la-f991p rev 1c n) Не определяется видеопамять не ставится видеодрайвер.
kokon1234567
1141
09 авг 2021, 18:42
kokon1234567 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 21:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
1744
27 май 2021, 20:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
1839
24 июн 2022, 23:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, Garfield1994, hellomoto и гости: 24
