Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=116826 |
Gulnar [ 29 июн 2021, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба |
Был заменен хаб HM370 и мульт КВ9022Q D.Биос брался с оф.сайта.Ноут не видит HDD.Даже нет в биосе.HDD проверялся.Питание 5в.на разьме есть.SSD работает, винда грузится.Может быть ,что проблема в биосе или хаб не совсем рабочий? |
xikmat [ 30 июн 2021, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба |
у меня тоже было такой прикол после чистке ME region попробуйте зашит этот дамп. если не поможет то выкладывайте родной дамп именно от того ноута |
regroom [ 30 июн 2021, 10:09 ] | |
Gulnar Прозвонить дифф. пары sata. |
Gulnar [ 30 июн 2021, 12:47 ] | |
xikmatПочистил МЕ регион в родном дампе,сейчас в биосе отображаются оба HDD.Но ВООТ разделе не отображаются.Винда не грузится.Буду пробовать ваш. ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 59 секунд: ---------- xikmatНет,с вашим тоже винда не грузится.Вот мой дамп. Вложение: old.zip
Rublin [ 30 июн 2021, 22:26 ] | |
Пробуй.. |
Gulnar [ 01 июл 2021, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба [РЕШЕНО] |
RublinВсе ок,появились оба диска,Спасибо! |
