Текущее время: 03 июн 2024, 13:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
benq77
Заголовок сообщения: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 24 ноя 2010, 16:43 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 13:50 Наличности на руках: 13.18
Доброго времени суток! Мать DA0ZR1MB6E0 Принесли его на ремонт,не включался, при визуальном осмотре было обнаружено: выгорела PQ31 (PH28P), заменил на PG6AR (с аналогичной по виду плате от Acer Asp 3680, DA0ZR1MB6D1) начал греться мультик (Winbond PC87541v-VPC) его тоже заменил на такой же, теперь нет никаких напряжений, гдето коротит а где не пойму, на гнезде питания скачет напруга от 0,8 до 1,2 вольта, вобщем чтото не понятное, может кто что подскажет?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 24 ноя 2010, 17:32 |
benq77 писал(а): Доброго времени суток! Мать DA0ZR1MB6E0 Принесли его на ремонт,не включался, при визуальном осмотре было обнаружено: выгорела PQ31 (PH28P), заменил на PG6AR (с аналогичной по виду плате от Acer Asp 3680, DA0ZR1MB6D1) начал греться мультик (Winbond PC87541v-VPC) его тоже заменил на такой же, теперь нет никаких напряжений, гдето коротит а где не пойму, на гнезде питания скачет напруга от 0,8 до 1,2 вольта, вобщем чтото не понятное, может кто что подскажет? подай напряжение от лабараторного блока питания напругу в гнездо питания, и какой элемент начнет грется, там и копай....
benq77
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 25 ноя 2010, 13:23 |
killertv писал(а): Прежде чем менял мультик нужно было проверить его питание Просто я об него пальцы обжег, вот и решил что он уже если и рабочий то глюченный, хотя кто знает..а может короткое в мульте быть?...я все прозвонил, сидит коротыш но найти не могу..
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 25 ноя 2010, 20:07 |
benq77 писал(а): killertv писал(а): Прежде чем менял мультик нужно было проверить его питание Просто я об него пальцы обжег, вот и решил что он уже если и рабочий то глюченный, хотя кто знает..а может короткое в мульте быть?...я все прозвонил, сидит коротыш но найти не могу.. от лабараторного блока питания с регулируемым током, подай напряжение после этого транзистора, у этого транзистора мощность небольшая, поэтому он и греется, не давая обнаружить коротышь....только аккуратней....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 02 дек 2010, 13:53 |
benq77 писал(а): вобщем дал напругу на гнездо...чтото цикнуло в районе 90-95 ноги мульта, короткое осталось, может я глупо поступил выпаяв max8734 в поисках короткого, дал обычное напряжение на гнездо, вылетел PQ32, короткое осталось:) Вобщем наверное придется опять Мульт снимать, в поисках короткого..или может у кого добрый совет есть? ну вот теперь точно пи.....ец, данная микросхема формирует дежурное питание 3,3 и 5 вольт, выпаяв ее ты оставил висеть в воздухе затвор полевых транзисторов в воздухе, тем самым они оказались открытыми....то есть вместо 3,3 и 5 вольт в схему ушло 19 вольт....
benq77
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 06 дек 2010, 11:58 |
killertv писал(а): Да не будет автору в обиду но с такими познаниями лучьше не лезть в ноуты,для начяло было не плохо почитать теорию и форумы.А вот за убитую плату весьма обидно,много таких ноутов приходят которые после таких ремонтов разбираются на запчясти или уходят в корзину для мусора. я смотрю Вы, уважаемый killertv за всю свою жизнь ни разу ничего не спалили, ну чтоже..респект! А форумы читаю, разбираю.. только на них как привило сидят гуру, многие из них твердят "Неси в нормальный СЦ", дельный совет только на этом форуме получаю.. до сих пор с ней разбираюсь..как учиться? А плата на запчасти..тоже нужна.. сомневаюсь что у вас все убитые платы, а таких гораздо больше чем у меня..судя по знаниям)) - в корзине..а пока спасибо..тема не закрыта
leess
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 07 дек 2010, 00:50 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
benq77 писал(а): killertv писал(а): Да не будет автору в обиду но с такими познаниями лучьше не лезть в ноуты,для начяло было не плохо почитать теорию и форумы.А вот за убитую плату весьма обидно,много таких ноутов приходят которые после таких ремонтов разбираются на запчясти или уходят в корзину для мусора. я смотрю Вы, уважаемый killertv за всю свою жизнь ни разу ничего не спалили, ну чтоже..респект! А форумы читаю, разбираю.. только на них как привило сидят гуру, многие из них твердят "Неси в нормальный СЦ", дельный совет только на этом форуме получаю.. до сих пор с ней разбираюсь..как учиться? А плата на запчасти..тоже нужна.. сомневаюсь что у вас все убитые платы, а таких гораздо больше чем у меня..судя по знаниям)) - в корзине..а пока спасибо..тема не закрыта Учиться конечно надо, но не за счет некомпетентных подсказок и клиентов. Подать питание и смотреть что греется - далеко не профессиональный подход!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 07 дек 2010, 20:36 |
leess писал(а): benq77 писал(а): killertv писал(а): Да не будет автору в обиду но с такими познаниями лучьше не лезть в ноуты,для начяло было не плохо почитать теорию и форумы.А вот за убитую плату весьма обидно,много таких ноутов приходят которые после таких ремонтов разбираются на запчясти или уходят в корзину для мусора. я смотрю Вы, уважаемый killertv за всю свою жизнь ни разу ничего не спалили, ну чтоже..респект! А форумы читаю, разбираю.. только на них как привило сидят гуру, многие из них твердят "Неси в нормальный СЦ", дельный совет только на этом форуме получаю.. до сих пор с ней разбираюсь..как учиться? А плата на запчасти..тоже нужна.. сомневаюсь что у вас все убитые платы, а таких гораздо больше чем у меня..судя по знаниям)) - в корзине..а пока спасибо..тема не закрыта Учиться конечно надо, но не за счет некомпетентных подсказок и клиентов. Подать питание и смотреть что греется - далеко не профессиональный подход! мне даже интересно стало .....как автор(Leess) ищет конденсаторы керамические которые замкнули например в цепи питания 5 вольт.....выпаиваешь всё ?????
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Acer Asp 5570Z не запускается Добавлено: 07 дек 2010, 23:36 |
leess писал(а): Подать питание и смотреть что греется - далеко не профессиональный подход! вообще-то наиболее быстрого подхода еще не придумали
