Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=117105 |
ucpaul [ 09 июл 2021, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET |
Добрый день. Во время эксплуатации "пошёл дым и всё выключилось". Сгорел один из двух каналов питания видеочипа PQ1701+PL1701. Столкнулся с такой проблемой: На плате установлены сборки AON6962 (на которые я не смог найти даташита). По схеме заявлены AON6992 с вообще не понятными токовыми характеристиками. Могу ли я установить FDMS3600 (которые в наличии)? По сопротивлению - вроде как можно, но это не точно |
hunter_nick [ 12 июл 2021, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET |
можете, но они в нагрузке будут работать и сколько? лучше поискать по мощнее.... |
Sandman83 [ 13 июл 2021, 11:13 ] | |
AON6998 или AON6994 пробуйте. Там близкие характеристики 50А и 82А к указанным в схеме. AON6962 походу послабее, возможно поэтому и сдох |
ucpaul [ 13 июл 2021, 16:33 ] | |
Sandman83 писал(а): AON6998 или AON6994 пробуйте. Заказал AON6998 , который несколько уступает по параметрам нижнего транзистора, но по-любому лучше того что было, кмк. Приедет - отпишусь. |
ucpaul [ 27 июл 2021, 15:39 ] | |
Приехали сборки, установил, за одно поменял дроссели. Преобразователь питания видеочипа работает и дает 1,34В, PG есть. Родная винда не грузится. На новой винде: видео intel - работает, видео nvidia - определяется как GTX1060, но не работает (Код 43). Ставил драйвера асеровские и последние nvidia - эффект нулевой. Питание на видеоядре процессора появляется только под нагрузкой, ну т.е. видео чип вроде как работает... Что-то не так с питанием или видеочипу всё-таки прилетело? |
Sandman83 [ 27 июл 2021, 19:09 ] | |
А пробит из сборки кто был? Верхний транзистор? Если верхний - могло легко и прилететь. Поищите сколько сопротивление по питанию VDD_GPU на этом чипе на разных платах и сравните со своим |
