Acer A315-21G-41DY (dazasmb18c0) не ставятся драйвера на видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=117460 |
wasja2 [ 22 июл 2021, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-21G-41DY (dazasmb18c0) не ставятся драйвера на видео |
плата dazasmb18c0 rev:c с видеочипом: 216-0890010. Проц: AM9125AYN23AC. Ноутбук включается, работает. Ставится ОС windows 10 - без нареканий. Но при установке драйверов на видеокарту(что с официального сайта, что через обновления ОС) - уходит в перезагрузку. ОС нормально не загрузиться - пока не удалить драйвера на видео. В систем определяется 2 видеокарты. Через ОС прошит BIOS на последний. Пробовал перевести в UMA страпами: R427 сдвинув на R435 - всё равно в системе видится 2 видеокарты. При снятии питания с видеочипа - вообще картинки нет и выключается плата через какое то время. Подскажите может ещё что надо сделать чтобы перевести в UMA - хочется удостовериться в неисправности именно видеочипа а не процессора. при отключении любой одной видкоарты в самой ОС через диспетчер устройств - ОС загружается нормально, но на вторую видеокарту драйвера стоят с восклицательным знаком. |
eugkov [ 22 июл 2021, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-21G-41DY (dazasmb18c0) не ставятся драйвера на видео |
питание дискретки проверить в первую очередь: провалы, шум. |
wasja2 [ 23 июл 2021, 19:42 ] | |
проверил питание осциллографом, без пульсаций. стабильное. |
westcoast [ 24 июл 2021, 01:43 ] | |
You can switch to APU graphics as primary by changing setting in BIOS. The setting may be hidden and need unlocked BIOS. Or boot Linux it should enable APU graphics (If functional) regardless of the state of discrete. |
