Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: ACER AN515-54-57MG (LA-H431P) Прописать серийники
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:35
Всем привет! Ребята помогите с утилитой на данную мать. После прошивки клиентом BIOS - пропали серийники и др. в BIOS. Прошивка других дампов заканчивалась с восклицательным знаком драйвера дискретки 1660ti. Не получается найти DMI tools чтобы все данные прописать. Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Возможно кто-то знает по какому адресу лежат в биос серийник, модель
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-54-57MG (LA-H431P) Прописать серийники
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:14
С 370000h по 371FFFh
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:08
Спасибо,
Отредактировал через Hxd серийку и модель. Зашил, то же самое
Также отредактировал дамп EC по адресам 0001F800 по 0001F88F
как указано в этой теме viewtopic.php?f=59&t=6507&p=765216&hilit=%2AH431P%2A&sid=ebea9a5ec8aababc3bf92871c3035232#p765216
результат такой же....
Какие есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:25
Не уверен но может стоит прошить и EC и потом редактированый BIOS?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 19:21
Родной дамп выложи.(оба)
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Вариант чужые дампы залить и проверить.
viewtopic.php?p=806482#p806482
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:19
да, этот дамп уже пробовал - дискретка с восклицательным знаком
прикладываю дамп EC и main слитый с ноутбука
В не прописаны мною серийники и модель по вышеуказаным адресам
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:12
Так а серийники то есть с ним?
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
Прошивка EC у тебя не понятно откуда. Она должна быть 128 Кб, а у тебя метр целый. Нужно сам мульт шить программатором. Вертьяновым или SVOD-ом. Пробуй эти дампы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:47
Зашил дамп с этой ссылки еще раз - теперь бред какой-то серийников уже нет и на этом дампе....
Дискретка по прежнему со знаком восклиц
прошил ваш дамп (у меня одна флешка метровая, вторая 16мб) - серийников тоже нет и дискретка с восклиц знаком
Какие тогда действия - зашить 128кб дамп в мультик KB9022 а метровую флешку оставить пустой?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
на родном дампе - нет только серийников. Дискретка норм
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:11
Шей сам мульт.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ----------
Метровый дамп у тебя не видеобиос случаем?
---------- Добавлено спустя 26 минут 16 секунд: ----------
Так и есть :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-54-57MG (LA-H431P) Прописать серийники  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:41
Спасибо вам Павел за помощь! Прошил программатором дяди Вертьяна и все заколосилось.
Скиньте в личку номер карты, закину вам бонус!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
xxxxalexxx
28
3898
09 фев 2024, 11:53
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU
X-Zes
17
5329
05 июн 2023, 04:45
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП
tekno1
14
4203
14 мар 2023, 17:50
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER NITRO AN515-54 N18C3 (LA-H431P) отключить канал B0 и B1
easyone
05 апр 2025, 15:57
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a517-51g (La-e892p rev 1a) Не удается прописать серийники
bvd
15 май 2023, 07:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
