Текущее время: 06 июл 2024, 19:12
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer v5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2021, 21:20 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 15.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день, прошу подсказки, пришла плата после залития, были гнилые элементы, постарался всё что мог исправить, сейчас плата стартует (хоть и не всегда, но это я позже постараюсь исправить) 3 и 5 вольт есть, 1.5 вольта есть, но дальше останавливается, нет 0.75в и нет 1.05в, и из схемы не могу понять что должно быть раньше ( и в чем проблема как следствие), из последовательности на 98 странице мануала вроде сначала 0.75в, а затем по сигналу RUNPWROK стартует 1.05в. Но на 37 странице если правильно понимаю наоборот 0D75V_EN формируется из 1D05VTT_PWRGD и как следствие сначала должно пускаться 1.05в по сигналу RUNPWROK... сейчас нет ни RUNPWROK ни 0D75V_EN, не могу понять какой сигнал искать.
![](images/spacer.gif) |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer v5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 02:24 |
Нашел еще гнилой pr4706, восстановил, теперь плата совсем странно себя ведет, после нажатия кнопки 1.8в и 0.75 поднимаются на доли секунд, после чего плата выключается, на 1.05в успевает подняться напряжение до 0.5-1.05 (или мультиметр не успевает отсечь), на кнопку дальше нет реакции, потребление 0.02а, через какое-то время плата сама пробует стартонуть и снова сразу выключается (раньше такое тоже периодически было, видимо не до конца догнил pr4706 и при определенных условиях пропускал достаточно напряжения) теперь точно не понимаю куда копать дальше..
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: acer v5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2021, 12:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 12:55 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): после нажатия кнопки 1.8в и 0.75 поднимаются на доли секунд, после чего плата выключается, на 1.05в успевает подняться напряжение до 0.5-1.05 Замеряйте сопротивления на дросселях... С вероятностью 90% у вас на плате КЗ по одному из формируемых вторичных напряжений. И плата банально уходит в защиту!
