acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=117651 |
ValeDeMare [ 28 июл 2021, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD |
Добрый день, помогите пожалуйста - плата пришла без питания процессора, замена мульта вернула питания и появилась инициализация, ИЗО есть, в БИОС заходит, НО не определяется жесткий ни в hdd ни в odd порту, при этом питание на диск приходит, он запускается, но на с708 с711 с712 с713 нет напряжения, на полудохлой la-7912p даже без инициализации и при отсутствии диска есть 1.05в, подозреваю что и здесь должно быть. БИОС шился. Вопрос - что кроме хаба может привести к такому, есть ли что-то что должно давать хабу команду на запуск sata? |
AndreyZagr [ 29 июл 2021, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD |
ValeDeMare для начала можно проверить тестером в режиме прозвонки падение напряжения на линиях данных. Должно быть около 380mv на С708 и С711; 770mv на С712 и С713 (со стороны хаба) |
Uomo [ 29 июл 2021, 12:12 ] | |
ValeDeMare так вроде это частая болячка 65 хабов. Льем чистый МЕ, если не помогло - меняем хаб. Можете еще проверить питания секции хаба, отвечающую за работу сата. |
ValeDeMare [ 29 июл 2021, 19:52 ] | |
Uomo спасибо, лично я первый раз встречаю вообще такую проблему и удивляет что одновременно и хаб и мульт, так как до замены мульта плата не поднимала напряжений процессора. Или есть вероятность что от нагрева платы при замене мульта хаб частично ожил? (вроде интеловские хабы не ведутся на прогрев)думаю действительно хаб, потомучто еще и подсветки на матрице нет, думал шлейф, нашел другой - та же картина.. |
Uomo [ 29 июл 2021, 20:56 ] | |
ValeDeMare писал(а): еще и подсветки на матрице нет, думал шлейф, нашел другой - та же картина.. матрицу еще подкиньте. Проверте енаблю на включение подсведки. |
ValeDeMare [ 29 июл 2021, 22:06 ] | |
Uomo bkoff=3.2 invtpwm=0 (точнее когда щуп ставишь на точку проверки становится 0.17 и подсветка начинает еле-еле светиться, если убрать гаснет в 0. На 2й ноге u1 0.11, снял U1 на 2й ноге появилось 3.2в, попробую найти такую, (при первом включении на доли секунд подсветка включилась, возможно в этот момент и сгорела u1 потом забыл об этом, думал шлейф убитый). Нашел только 74AHCT1G125GW поставил, подсветка есть. Но с жесткими все так же. Подскажите пожалуйста, что именно питает питает секцию, отвечающую за сата, не могу сам понять, промерил vccsatapll на ней 0.3в но о чем это говорит понятия не имею... |
Uomo [ 30 июл 2021, 00:03 ] | |
+VCCAFDI_VRM есть? чистый биос с офф сайта распакуйте и прошейте. |
ValeDeMare [ 30 июл 2021, 21:51 ] | |
Uomo +VCCAFDI_VRM 1.5в, БИОС шил с форума, проверенный на двух таких же платах, на всякий случай еще один с форума зашил, ничего не изменилось, распаковывать с офф сайта к сожалению не умею, не знаю как правильно собирать в hex редакторе блоками БИОС из того, что вытаскивается из обновления с офф сайта. Для меня HEX это ужас, я даже не могу найти редактор в котором по человечески можно куски перемещать как нужно.. |
