Текущее время: 18 июн 2024, 21:09
kokon1234567
Заголовок сообщения: Acer helios 300 (dh53f la-f991p rev 1c n) Не определяется видеопамять не ставится видеодрайвер. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2021, 16:00 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 23:52 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Я красиво писать не умею,не пинайте пожалуйста. принесли ноут с проблемой не включается,причиной этого было кз по цепи питания видеопамяти.Пробила память видика и унесла с собой мосфеты pq1701 pq1702,еще дросели pl 1701 pl 1702.Изначально стояла память хюникс по гигу в чипе,заменил на память самсунг тож гиговые k4g80325fb-hc25.Судя по схеме поддерживаются платой хюникс,самс и микрон.После замены чипов драйвер ставится но ноут падает в бсод,отключил видик в диспетчере чтоб можно было запустить ноут,в gpu z показывает неизвестный изготовитель и 0 мегабайт памяти.По схеме есть не внятная инфа,я так и не понял что нужно сделать или переставить чтоб память определилась,еже третий день сижу с этим нотиком)схему прикрепляю и биос тоже. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer helios 300 (dh53f la-f991p rev 1c n) Не определяется видеопамять не ставится видеодрайвер. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2021, 18:11 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
kokon1234567 писал(а): я так и не понял что нужно сделать или переставить чтоб память определилась STRAP0 (убрать RG66, установить RG78), STRAP1 (убрать RG67, установить RG79), STRAP2 (убрать RG68, установить RG80) установить в значение Low.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer helios 300 (dh53f la-f991p rev 1c n) Не определяется видеопамять не ставится видеодрайвер. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2021, 19:53 |
kokon1234567 писал(а): Пробила память видика и унесла с собой мосфеты pq1701 pq1702 Может все было изначально не так - пробило верхнее плечо мосфетов и 19В прилетело в память и контроллер памяти видеочипа?
