acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118202 |
buchara79 [ 17 авг 2021, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку |
Добрый день! Плата никак не реагирует на кнопку. Дежурка есть и 3.3 и 5 , на кнопке тоже присутствует. На мульте IT8987E отсутствует напряжение VCC (+3_EC) 11 нога, остальные есть. На биосе питания нет. Мульт и биос шил, не помогло. Подскажите куда глянуть. |
kkv [ 17 авг 2021, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку |
lid# сколько |
Serge_L [ 18 авг 2021, 08:49 ] | |
Что значит «дежурные 3 и 5» в Вашем понимании? |
buchara79 [ 18 авг 2021, 09:23 ] | |
lid # - 0в 3 и 5 дежурные я имел ввиду +3VPCU и +5VPCU |
igils [ 18 авг 2021, 09:58 ] | |
И какую реакцию на кнопку вы ожидаете при закрытой крышке? |
buchara79 [ 18 авг 2021, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
А разве так бывает, чтобы датчик наоборот работал ))) я магнит к нему подношу на выходе 3.3 в появляется .... ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- Даже не знаю .... такое впервые встречаю, в общем рядом с датчиком находится разъем USB, внутри него был маленький магнит.... как он туда попал. После извлечения все заработало )))) родной магнит , который в крышке, на месте. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 6 секунд: ---------- Всем спасибо, ноут работает. |
