Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118203 |
mosfet666 [ 17 авг 2021, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU |
Acer E1-570G LA-9535P При старте кулер сразу на полную, в винде температура процессора 90-100 градусов по всем датчикам, а по факту он холодный. Мульт 9012 и биос шились, не помогло. Если немного подогреть проц то ноут отключается по перегреву, т.е температурные датчики работают но врут. У дискретной видюшки температура нормальная по датчикам. В какую сторону копать? на плате нет термосенсоров, все встроено в чипы |
seminenko [ 17 авг 2021, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU |
Процессор менять. Датчиков реально нет |
mosfet666 [ 18 авг 2021, 01:42 ] | |
Информация о датчиках идет по SM BUS в мульт я так понимаю? либо мульт это расшифровывает неправильно, либо сам процессор отправляет кривые измерения или это работает как то иначе |
Serge_L [ 18 авг 2021, 08:46 ] | |
А можно просто с чистого МЕ начать))) Те не просто пошить биос, а выпаять флеш и залить реально чистое. |
seminenko [ 18 авг 2021, 09:19 ] | |
Serge_L Это по умолчанию же делается, перед вторым включением пациента, я так делаю, по крайней мере стараюсь |
Serge_L [ 18 авг 2021, 11:02 ] | |
Ты - да! А откуда я знаю, что там делалось? Да и МЕинфо глянуть ПОСЛЕ |
mosfet666 [ 18 авг 2021, 20:10 ] | |
ME чищу по умолчанию, да и шил чистые грязные и чищеные которые лежат на сайте. Интересный факт перевел в UMA, и проблема ушла, вернул дискретку на место и все норм, поработал он часок нормально и опять температуры взлетели, манипуляции с видюшкой больше не помогают. Думал от нагрева что то ожило, грел плату не сильно, реакции нет ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- Вариантов нет, начнем с простого замена мульта, после хаб с прошивкой всего для верности на каждом этапе. Будем ставить эксперименты раз соображалки не хвататет |
Serge_L [ 18 авг 2021, 21:30 ] | |
МЕ-нп ломаное? В перечне устройств всё ок? Ме-анализатор на биос, считанный после с аппарата, не ругается? |
mosfet666 [ 19 авг 2021, 10:30 ] | |
МЕ-нп ломаное? что значит ломаное? ME Analyzer не ругается на считанный дамп, все как обычно Все устройства в ноутбуке работают, ничего подозрительного ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: ---------- Сильно большая разница температур периодически вылазит, на одном ядре 37 при этом на втором 95. Видимо проскакивает реальная температура Чую проц чудит |
mosfet666 [ 20 сен 2021, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU [РЕШЕНО] |
CPU одно из ядер уехало как и ожидалось |
