Текущее время: 26 июн 2024, 03:43
wentel6
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2021, 21:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет! Слыхал, что данная плата любит долбить людям мозг, вот я и сам в этом убедился.
В общем, плата чистая, залития не было, в сервисах до меня не бывала. Нет реакции на кнопку, на кнопке 3,3 В есть, дежурка 3,3 и 5 В есть, LDO тоже, соответственно мульт запитан. Есть одна странность, при нажатии на кнопку мульт не опускает PBTN_OUT#, то есть на нем постоянные 3,3 В. Попробовал прошить мульт прогером Вертьянова прямо на плате, но мульт не распознается прогарамматором. Взял новый мульт зашил его на External board и запаял, но это не помогло. Снял хаб и без хаба замерил PBTN_OUT# и он начал опускаться до 0 при нажатии на кнопку, значит оно - подумал я. Однако после установки нового хаба все вернулось в начало.
После замены хаба, пока плата была еще немного теплая, как-то случайно пару раз получилось запустить плату и она даже выдала картинку, позже такого больше не повторялось.
Мульт все также не хочет распознаваться прогером, при попытке прошить его через клавиатурный разъем, но на External board шьеться, заливал несколько прошивок. На форуме видел, что дежурка любить глючить на данной плате, заменил дежурку с ключами, дросселями и конденсаторами, но чуда не случилось.
Еще пару раз ловил момент, когда на кнопке было 5-6 В, но потом опускалось до 3,3. Буду благодарен за любые подсказки, так как уже много сил и времени вложил в эту плату, хочеться уже победить ее.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Не реагирует на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 07:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Lidsw# Ecreset# (тот, который ресет мульта) Кварц на хабе часовой: тикает ли? Оба ресета хаба. 3 и 5 вольт какие есть? Силовые или лдо?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 10:27 |
Начал проводить повторные замеры и заметил, что на резисторе подтяжки R328 есть 3.3 В EC_RST# (на нем я и мерял первый раз), теперь я решил померять на самой ножке мульта, а там 0 В. В итоге имеем странный обрыв без коррозии между резистором R328 и кнденсатором C431. Восстановил разрыв и все заколосилось. Внимательно все проверяйте, прежде чем копать, не повторяйте моих ошибок. P.S. Хорошо, что я не хирург ![Чертик :de_vil:](./images/smilies/aq.gif)
