emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118804 |
VVS987 [ 09 сен 2021, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит |
Добрый день , проблема следующая , заменил север на 215-0674058,в биосе идентификатор видео 9616 как и везде пишут. Изображение есть , но после установки дров жуткие тормоза и остановки и винт не останавливается. Обратил внимание что ставится HD 3200 , а должен вроде 3000? И идентификатор в свойствах не 9616 , а 9610 ??? Что вообще бред , в биосе то 9616! Фото прилагаю, как это может быть вообще не понимаю! Вложение: IMG_2843.JPG Вложение: IMG_2842.JPG ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- А вот еще картинки Вложение: IMG_2841.JPG Вложение: IMG_2845.JPG Самое интересное я не понимаю как биос выдает изображение с несовпадающим идентификатором и что это вообще за микросхема?Раньше ставил 4058 без проблем а это засада какая то. |
Doc [ 09 сен 2021, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит |
4058 давно честных нет, у вас перемарк из 4028; переделывайте прошивку под id 9610 |
VVS987 [ 09 сен 2021, 01:53 ] | |
Опа !А как она тогда показывает ???В биосе то 9616? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- И если перемарк то очень качественный , углы не завалены 13 год , может это случайно 28 положили , а я и не посмотрел ![]() |
Doc [ 09 сен 2021, 09:26 ] | |
Мне честно говоря обсуждать "кривизну углов" по методам 5летней давности лениво. Этого ремарка по всему миру навалом https://www.recomb-omsk.ru/index.php?pr ... uct&did=36 читаем комменты внизу и смотрим фото AMD детектится по шине, вот что по шине считалось, такой чип (встр видео) и есть - у вас 9610, если есть сомнения в винде, то можно pciscan в досе с флехи запустить и посмотреть - остальное для решения задачи работоспособности не особо важно А почему вообще инит проходит, ну ряду плат для инита и не нужен детект видеомодуля, некоторые умудряются стартовать даже без микрокода проца - правда не факт, что будет работать нормально. Дампа вашего у меня нет, да и изучать это тоже мне не интересно. Но вы можете вообще родную прошивку назад воткнуть... |
VVS987 [ 15 сен 2021, 16:36 ] | |
Всем спасибо, действительно перемарк 28 ,но очень хороший , в микроскоп не видно , еу и при моде биоса на 28 микросхему ничего не изменилось , заменил 58 на 42 , ребята сами сказали что у них были жалобы на их 58-е и все заработало нормально. |
