Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118903 |
buchara79 [ 12 сен 2021, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришёл ноут с диагнозом не загружается система. Сначала был синий экран , а потом вообще перестал пытаться загрузится. Решили добавит ssd m2 и переустановить систему, но возникла проблема, не запускается установка. Загружается с флешки, выбираю разрядность системы, копируются файлы затем появляется значок windows с бегающими тачками и так и стоит минут 5 потом синька с надписью driver pnp watchdog. Перепробовал все что мог, разные флешки, системы 10х32, 10х64, 8х32х64, 8.1х32х64, менял оперативную память, и жесткие диски, подкидывал с уже установленной системой, биос обновил до последнего, даже плату переключил в UMA...... ничего не помогает. Подскажите что еще можно сделать или причину такого поведения. |
armig7 [ 12 сен 2021, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 |
В bios поменять режим SATA туда-обратно, если начал глючить, обновить биос, поменять флешку биоса |
buchara79 [ 12 сен 2021, 21:25 ] | |
Переключение контроллера ничего не дало, биос обновлял с 1.09 до 1.23 , флешку завтра попробую поменять. |
buchara79 [ 14 сен 2021, 14:04 ] | |
К сожалению замена флешки тоже не помогла... Есть еще у кого какие то идеи ... |
blerka [ 18 сен 2021, 08:33 ] | |
buchara79 писал(а): Есть еще у кого какие то идеи ... Sata Mode = ACHI FastBOOT = Disable SecurityBOOT = Disable Поставьте ОС на другой тачке и попробуйте запуститься Была похожая беда, но там устанавливалась ОС, но в какой-то момент отваливался жд. Оказалось помер sr23y. Так что имейте ввиду. |
Котеус [ 21 сен 2021, 09:47 ] | |
очень похоже на смерть хаба, watchdog функция в нём. Видел подобные проблемные буки. Что интересно, у интела эта проблема давняя (видел еще ноуты на четвертом поколении с ней), решение простое - ставить MSDN самый ранний, без дров. Тогда ставится нормально. Драйвера ставить по одному, в конечном итоге останется либо airplane mode, либо watchdog timer неустановленный. В целом работает, проблем не доставляет. |
oldg [ 22 сен 2021, 13:46 ] | |
симптомы один в один. Я в таком менял Kaby-Lake-U на инженерник Intel QKKS. после замены Win10 установилась без проблем |
stormio [ 08 окт 2021, 19:53 ] | |
Тоже такой пришел, замена на инженерник решила проблему, правда просили 8.1 |
SuborQ [ 09 окт 2021, 13:01 ] | |
скорей всего замена soc. хаб отваливается . |
