Acer TravelMate 2482WXMi БП уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1190 |
Polishchuk [ 27 ноя 2010, 07:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate 2482WXMi БП уходит в защиту |
При подключении блока питания, последний уходит в защиту. Разобрал проверил на КЗ, обнаружился пробитый PQ39 и КЗ между VIN и корпусом. PQ39 выпаял, но не могу найти причину КЗ, запарился уже, может кто сталкивался с подобным, где чаще всего скрывается КЗ? |
sergunis [ 27 ноя 2010, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate 2482WXMi БП уходит в защиту |
Polishchuk писал(а): При подключении блока питания, последний уходит в защиту. Разобрал проверил на КЗ, обнаружился пробитый PQ39 и КЗ между VIN и корпусом. PQ39 выпаял, но не могу найти причину КЗ, запарился уже, может кто сталкивался с подобным, где чаще всего скрывается КЗ? чаще всего в керамических конденсаторах SMD |
Polishchuk [ 27 ноя 2010, 10:59 ] | |
sergunis писал(а): чаще всего в керамических конденсаторах SMD Это понятно, нашел уже под вентилятором с467, кстати пишут что чаще всего 469-й виновен, но оказался этот в том же месте.) Меня сейчас больше волнует чем заменить PQ39 AO4427, у нас в городе нет таких. Может подскажите какой аналог существует в природе? |
ednar [ 27 ноя 2010, 11:19 ] | |
подбери по параметрам AO4427 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor VDS (V) = -30V ID = -12.5 A (VGS = -20V) RDS(ON) < 12mΩ (VGS = -20V) RDS(ON) < 14mΩ (VGS = -10V) ESD Rating: 2KV HBM |
siberian [ 27 ноя 2010, 20:33 ] | |
Polishchuk писал(а): чем заменить PQ39 AO4427, у нас в городе нет таких. Может подскажите какой аналог существует в природе? Аналогов существует много. Например: AO4407A TPC8107, 8108, 8111, 8123 FDS6675, 6679 |
Polishchuk [ 29 ноя 2010, 07:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate 2482WXMi БП уходит в защиту [РЕШЕНО] |
Спасибо за советы, поставил irf7416 и все работает |
