Текущее время: 27 сен 2024, 23:22
apollo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620 Добавлено: 12 мар 2013, 19:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте , одним словом снял ЮГ поставил другой , теперь при подключении адаптора включается сам и нет инициализации ,нет ИЗО , пост 04F1 ,и переодично пост карта рестартует на секунду и сама плата тоже ,но что я заметил с процессором и оперативкой или без них один и тот же пост , то есть так разве должно быть ? Биос перестовлял с другого донора и прописывал по новой PhoenixTechnologiesLTD-V1.35.rom от Extensa 5620Z когда плата хотя бы включалась , етот биос подходил .ещё заметил что проц сильно калится ,ставил и 530 селерон и T2550 калятся сильно напруга на проце 1,14 в . На что можно грешить ЮГ уже раза 4 менял что могло произойти
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620 Добавлено: 12 мар 2013, 22:18 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
apollo писал(а): На что можно грешить ЮГ уже раза 4 менял что могло произойти Вы меняли или реболлили 4 раза? Вы ставили свой, который до этого был ЮГ? Быть может не сел, имхо.
