https://vlab.su/
Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=119156
Страница 1 из 1
yllymah [ 22 сен 2021, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
Всем привет!
Ноут не выводил изображение дунул на север 216-0752001, изо появилось, заменил север на такой же, оказалось, что еще помирает видеочип 216-0774007, было принято решение перевести его в UMA, делал всё по инструкции по этой ссылке изображения нет, перевожу обратно изображение есть, в диспетчере устройств только один видеоадаптер. Думал в севере дело заменил на другой, тоже самое. Как перевести эту плату в UMA?
Никулин Дмитрий [ 22 сен 2021, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA  [РЕШЕНО]
пока не скинете питание с видика кина небудет
yllymah [ 22 сен 2021, 16:49 ]
Спасибо! Скинул катушку PL13 и кино появилось!
http://www.phpbb.com/
