Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=119308 |
virtualworld2011 [ 28 сен 2021, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть |
не было изо на матрицу на внешку есть всегда иногда с 10 раза появлялось на матрице проблема оказалась в слоте озу окислы на 2х контактах видимо немного жидкости попало как только не понятно но все работает после чистки может кому пригодится описание такой именно проблемы я не нашел решил поделится. по замерам на разъёме jlvds1 5 и 6 пин +LCDVDD поднимается на секунду и пропадает, иногда когда оперативку шевелишь полосы либо буквы меняют цвет. |
mohammedsf [ 15 дек 2021, 21:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть | |||
Check the resistances on all jlvds1 lines
