Текущее время: 15 авг 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0 REV:G) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:20
Клиент говорит, что ноутбук пролежал без дела больше двух лет.
Включили. Индикатор зарядки несколько секунд показывает что зарядка идет и потом останавливается.
Батарея полностью разряжена: 0V. Разобрал ноутбук. На дросселе 8,8V. Казалась бы батарея должна заряжаться, но увы.
Была заказано новая батарея. Установил ее, но ноутбук от нее не включился. Включил от блока питания. Показывает заряд 8V.
Индикатор зарядки батареи ведет себя также.
Обратился опять к материнской плате. И интересно. С новой батареей на дросселе 0V. Хотя несколько секунд после включения держатся 8,8V.
Ставлю старую батарею, смотрю на затворы ключей. На верхнем ключе странная синусоида, с изменяемой амплитудой, а на нижнем ключе проскакиваю какие-то короткие импульсы - скорее постоянный нуль. При этом после дросселя 8,8V.
Подумал виноват чарджер BQ24780S. Заменил. Но все осталось по прежнему.
Подскажите, плз, свежую идею)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0 REV:G) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:49
Цепь battery detect проверили? (SW2)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:31
Старая разрядилась, новая - тухлая.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:58
Все оказалось просто. У этой материнки есть микрик на снятие крышки. И поэтому когда возился с открытым ноутом получил такой результат. Старая батарея действительно дрова. А новая заряжается, ноут от нее включается.
Единственное индикатор зарядки почему-то прекращает бегать, но зарядка идет!)))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:34
Через этот микрик и идет SW2. Ошибался в том, что на батарее посмотрел, там есть 2,4V и этой цепью не озадачился(
Еще раз всем спасибо за поддержку)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0) отключение встроенной оперативной памяти
webmaster
26 дек 2022, 19:03
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (da0zavmb8g0 rev g) Отключение встроенной памяти
vincent007
21 фев 2023, 20:41
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-51-39n0 (DA0ZAVMB8G0 REV : G) Помогите опознать наминал сгнившего конденсатора!
dubstep11
09 окт 2020, 22:52
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DA0ZAVMB8G0
в форуме Куплю | Buy
invisible86
12 май 2020, 20:14
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
5879
20 фев 2021, 20:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
