Текущее время: 15 июл 2025, 17:12
 Заголовок сообщения: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 23:38
Всем доброго времени суток!
Имеется аппарат Acer AO 533-238kk, мать LA-6222P, Rev:1.0.
Проблема в выводе изображения на матрицу, подсветка есть, а изо нет, при этом на внешку все ок.
Линии данных на LVDS разъеме в порядке, питания не нем так же в норме (19 В и 3,3 В), подкинул другую матрицу, такая же песня - изо нет.
Может кто сталкивался с подобным? Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 09:19
подкинуть бы и шлейф....
есть информация после чего такой дефект?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:03
щлейфы не редко дохнуть и дают такие симптомы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:30
На всякий случай). https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=77173
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:58
Черномор писал(а):
Есть подсветка, но экран черный, не белый.
Просто ни с того, ни с сего перестал выводить картинку. Шлейф прозванивал, все норм.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:01
лучше заменой. там не обрыв может быть, а соединены два контакта....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:04
Сегодня к товарищу поеду вечером, попробую у него нарыть такой, у меня в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 23:03
Наконец-то нашел такой шлейф, поставил, ситуация не поменялась, так же черный экран, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:13
Ну кроме подачи на матрицу напряжения питания и подсветки нужны и разрешающие сигналы по каналам ВКЛЮЧЕНИЯ матрицы и регулировки ее яркости. Проверьте наличие их и соответствие требуемым уровням.
Если эти сигналы в норме, проверяйте дифцепи между матрицей и источником видеосигнала. Сопротивления должны быть одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AO 533-238kk нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:02
Заменил проц, изо появилось и на внешке и на матрице. Проблема решена, всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One 533 (LA-6222P) Греется шим TPS51125
gevorg-x
2977
12 дек 2015, 11:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer one 533-N558rr (COMPAL LA-6421P REV: 1.0) Не может загрузить ОС
Cink
30 июл 2016, 13:12
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
18 июл 2017, 00:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire es1-533-c716 как же установить Windows 7
ali4881
21940
23 июн 2017, 00:23
2tb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivans, lmax220588 и гости: 6
