Текущее время: 01 июл 2024, 14:55
FSergey
Заголовок сообщения: Emachines D440 не включается, нет дежурки с процессором. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2013, 20:40 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Есть ноутбук Emachines D440, JE40-DN MB 48.4HD01.031, клиент пытался поменять HDD, но уронил на плату болтик (болтик упал в районе U73 - микросхема дежурки), а акб забыл отсоединить (бук был выключен). Что имеем - если процессор установлен в сокет, то при подключении блока питания дежурки нет. Если подсоединить зарядку к плате без процессора, то дежурка появляется. КЗ и греющихся эл-тов обнаружено не было. Про зарядку ничего не могу сказать - бук принесли полуразобранный и без акб. Схема есть, вопрос в том, что блокирует дежурку, когда процессор установлен - ресет?
![](images/spacer.gif) |
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines D440 не включается, нет дежурки с процессором. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2013, 11:58 |
Участник АСЦ |
amdown писал(а): надо смотреть транзисторние клучи в цепи питания процесора. когда подключен процесор падает напризение 19V ? если бы оно падало, то темы бы не было, нашел бы ключ в кз, заменил бы и поставил бы другой проц, только кз нет, 19В не проседает, с другим процессором тоже самое, память откидывал совсем, все равно дежурки нет если процессор в сокете.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines D440 не включается, нет дежурки с процессором. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2013, 12:50 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): Не должен проц влиять на дежурку. Имхо. Предлагаю смотреть вторичные питатели и сигналы ими управляющие. Прошить БИОС, потрясти мульт. Вот и я удивился, но ничего не греется, биос шил, результат не меняется. Просто интересна последовательность появления напряжений на этой платформе, было бы легче выявить источник проблемы.
