Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
djtorian
Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 00:29 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Изначально был в коротком по +3valw. Пробило мульт и хаб. Поменял, ситуация следующая. +3valw 0.3v +5valw 0.5v дежурку менял - без изменений. 1) ENTRIP1 0.1v 2) VFB1 0.13v 3) VREF 2v 4) TONSEL 2v 5) VFB2 0.13v 6) ENTRIP2 0.1v 8) VREG3 3.3v 9) VBST2 4.9 13) EN0 3.7 16) VIN 19 17) VREG5 4.98 19) DRVL1 4.98 22) VBST1 4.9 23) PGOOD 0
понимаю, что нет ентрипов. Но чего их нет тоже не понятно. +3VALW_EC на мульт приходит, EC_ON тоже есть. На всякий pq20, pq21 и мульт еще раз поменял. ничего не дало. Когда делал замеры зацепил дежурки положил на нее пальцы и появильст етрипы по 1.7В, но на дросселях дежурка не появилась, а пропали даже заниженные напряжения. Отключил питание, подключил заново - снова тоже самое без ентрипов, потыкал пальцами в обвязку - ентрипы появились, но опять же дежурки нет. 3 раза шимку менял, обвязку всю пропаивал, сопротивления резисторов в норме. результат один и тот же. не понимаю что за прикол.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 02:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
djtorian писал(а): понимаю, что нет ентрипов. Но чего их нет тоже не понятно. Ну а что на затворах у сборки pq20 то?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 12:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
djtorian писал(а): 3 раза шимку менял, обвязку всю пропаивал схему внимательно посмотрите , что с MAINPWON и ADP_I? PU3 посмотрите
Uomo
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 13:12 |
djtorian писал(а): мульт также пищит он не умеет пищать. новых шимок нет? Может на доноре не живая, или померла в процессе переселения.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 13:20 |
Uomo 4 подряд, не верю) снял перемычки pj6, j11. 5v - 2.35v 3v - 1.44v сопротивления на этих перемычках в норме, как и на рабочей плате. странно, не хаб же садит все. ---------- Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: ---------- Uomo удивительно, решил поменять ключи дежурки pq16,17,18,19 и о чудо. плата стартонула, посты прошли. такого еще не было, вроде бы ключи в норме по измерениям. буду собирать тестировать
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 20:43 |
Uomo новая проблема) все хорошо, все работает, кроме дисткретки. в диспетчере есть, в биосе тоже пишет какое видеоядро, но дрова не ставятся. не то чтобы код 43, а вообще не хочет ставить. если через нвидиа ставить, то вот такое сообщение: "этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" биос на всякий шил. питания видухи 0.9v и памяти 1.5v. все есть. единственное в чем подозрения - это сопротивление, на рабочей плате такая же видуха 90 ом, у меня 40 ом. дискретка труп что ли?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 20:56 |
djtorian писал(а): дискретка труп что ли? как видится в диспетчере? пси вен и сабсис
