Текущее время: 21 май 2024, 20:01
sattrister
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 17:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Пришел после других мастеров , им отдавали с проблемой отключался через несколько минут. Ко мне попал уже без инициализации. На кнопку реагирует, все напряжения поднимаются кроме +VGFX_CORE, потребление 0,7А. Прошелся по Power Sequence, все поднимается вплоть до PLT_RST#, кроме все тех же +VGFX_CORE. DIMM_DRAMRST# - 3.3v Посткарту подпаял к мульту - 00, мигает CLK. Процессор i5-3210M SR0MZ проверял на другой плате - рабочий, мульт (KB9012QF A3) и хаб (slj8e) меняны - ничего не изменилось. Заливал дампы разные с прошивкой мульта, тоже самое.
Есть еще сомнение по поводу U42, по схеме MX25L8006E а стоит MX25L8005M. Имеет значение?
Забыл указать - есть шевеления на флешке при старте на долю секунды.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,549.87
Сообщения: 5793 Откуда: Чебоксары
sattrister писал(а): схеме MX25L8006E а стоит MX25L8005M. Имеет значение?
не имеет значение
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 19:41 |
Uomo писал(а): Логика вся работает? Извините, но не совсем понял вопроса.
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 22:42 |
leopold1112 писал(а): А сомпаловскую постку имеешь? Это которая с 4-мя выводами? Я не нашел на плате куда ее распаять. leopold1112 писал(а): Обычно на внешний изо не дает Так и на матрице нет картинки, подкидывал ее к другой такой же матери для проверки. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 41 секунду: ---------- Пропустил это
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): На этой платформе с такими процами +VGFX_CORE подымается на долю секунды во время нажатия кнопки и пропадает. А это видел?
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 13:08 |
leopold1112 писал(а): А это видел? на осциллографе тишина, сомпаловская карта тоже нули Начал проверять логику и обнаружил отсутствие DGPU_HOLD_RST# нашел похожий случай на соседнем форуместранно все это
