Текущее время: 26 июн 2024, 13:38
CrD
Заголовок сообщения: A571 (LA-E892p) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2021, 21:08 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 20:24 Наличности на руках: 55.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: СПб
Попало немного воды, залитие было с обратной стороны lvds разъема. По факту кроме UX1 (SY6288C20AAC) ни чего не задело. Сейчас имеем +LCDVDD формируется, просадок нет, UX1 заменил +INVPWR_B+ - 19v EDP_HPD - 2.5V BKOFF# - 0v SOC_BKL_PWM - 0v матрица темнеет, BKOFF# и SOC_BKL_PWM подтягивал к 3.3v подсветка загорается изображения нет. сделал вывод что не вычитывается матрица по линиям EDP_AUXP_C и EDP_AUXN_C сопротивление со стороны проца kOmы, со стороны матрицы уходит в бесконечность когда ноут стартует питание на этих линиях со стороны проца 0,6v, со стороны матрицы EDP_AUXN_C - 0v, а EDP_AUXP_C поднимается до 2.3v матрицу проверил на другом ноуте, шлейф подкинут заведомо рабочий, поведение не меняется bios прошивался, в uma переделывал, на внешку изо дает подскажите это все таки проц или я чего то не замечаю? з.ы когда его принесли при первом включении он дал изо и больше не появлялось. Дабы избежать вопросы, плата осмотрена вдоль и поперек, воды больше не замечено
![](images/spacer.gif) |
