Текущее время: 23 май 2024, 07:41
servicewit
Заголовок сообщения: Acer V5-571 (LA-B162P) Выключается под нагрузкой. Добавлено: 10 окт 2021, 20:40 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Здравствуйте. Ноутбук после попадания жидкости. Все восстановлено и работает , но с одним нюансом. С установленным в цепи входных ключей PQ301 (2N7002KW) выключается если запустить бенчмарк. Если демонтировать PQ301, то все работает штатно. Входной ключ PQ303 (был пробит) , конденсаторы PC301,302 , резисторы PR309,PR310 , PR301, PR302 , и PQ301 заменил ( были гнилые). Почему при установке PQ301 ноут выключается? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды: ---------- Резисторы PR309,PR310 по схеме 0603, за неимением таковых установил 0402. Может в этом проблема? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ---------- В процессе тестов выяснилось что бук выключается и при снятом PQ301.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (LA-B162P) Выключается под нагрузкой. Добавлено: 11 окт 2021, 10:42 |
felix2604 писал(а): BQ24735 - жив? В теории -да, ноут может работать часами под нагрузкой. Заменю на другой на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Nsh1 писал(а): Pr309,310 отклонение от номинала 1% Процентность касается только номинала резистора, а я писал про его типоразмер. Должен стоять в корпусе 0603, а я установил 0402, следовательно по мощности слабее.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (LA-B162P) Выключается под нагрузкой. Добавлено: 11 окт 2021, 12:58 |
montekristo писал(а): pq301 - защита от переполюсовки. Другой смысловой нагрузки на нем нет. Согасен. На схеме так и указано. Непричем он . Странно что его установка или демонтаж оказывали влияние на работу ноутбука.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa |
7 |
12250 |
12 июл 2016, 11:23
E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1 |
1 |
4844 |
02 дек 2016, 06:51
1AML1
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1951 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350 |
2 |
2228 |
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f
acer e5-571 (la-b162p) странное поведение
Ruslan2016 |
6 |
1822 |
05 дек 2016, 11:45
Ruslan2016
