Текущее время: 19 май 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: SF315-52G (ER5EA) не вкл
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:45
Подскажите, то ли лыжи не едут, то ли где-то ошибка.
Пришел этот ноут после другого сц, снят HDMI контроллер, мульт в кз, очень похоже на то, что на горячую дернули матрицу.
мульт (заказал 2шт) поставил, зашил, теперь картина следующая.
После подключения питания вычитывается флэшка, потребление 0,02А, есть дежурки, есть SUSB#_PWR, нет SUSC#_PWR. Если провести НАД МУЛЬТОМ рукой, не касаясь, то потребление повысится до 0.07А, появится +VCCSA.
на ручное замыкание кнопки включения выход мульта не реагирует.
И вот у меня возникает ощущение, что оба мульта просто перемарк приехал. Брал в китае. Ближе нигде не было. Доноров тоже не было.
При включении на секунду появляется SUSC#_PWR, питание озу поднимается, тут же глохнет.
Пробежался по дросселям - кз нет. По ключам с 91 станицы схемы - коротких нет.
Сажал оба мульта, у обоих одна и та же симптоматика. Я не могу понять, почему плата реагирует на обычный пронос рукой над мультом. Емкость где-то течет, что ли?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: SF315-52G (ER5EA) не вкл
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:51
Vertyanov JIG подключите,ITE ID соответствует маркировке EC?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF315-52G-50UB (ER5EA main board REV:2.3) Стоит пароль на вход в bios
rewq3478
19 май 2020, 13:26
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут
[ На страницу: 1, 2 ]
X-Zes
41
3376
05 янв 2022, 05:37
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf315-52g (er5ea) занижена частота проца (400mhz)
damir357
20 мар 2024, 15:54
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF315-52 (er5ea) Как подружить с i5-7200U(SR342)?
MIB89
04 июн 2021, 10:12
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD
alien_2005
1188
15 дек 2020, 17:44
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sneper и гости: 8
