AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=119775 |
Felix-irk [ 15 окт 2021, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему |
Всех приветствую! Стрельнула микросхема PUH1 с обозначением BAABTB в корпусе QFN20. Помогите опознать. |
Doc [ 15 окт 2021, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему |
пора бы уже научиться silergy определять или хотя бы местный поиск юзать SY8286RAC BAA |
Felix-irk [ 15 окт 2021, 13:21 ] | |
Doc писал(а): пора бы уже научиться silergy определять или хотя бы местный поиск юзать SY8286RAC BAA Спасибо! Буду учиться. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Как я понял она формирует 3.3 вольта. На рядом стоящем дросселе 2 Ома. Что питает эта шим? |
Ciber SLasH [ 15 окт 2021, 13:42 ] | |
Felix-irk писал(а): Что питает эта шим? А что поиск по форуму уже не в моде? Схема расскажет "Что питает эта шим": search.php?keywords=h501&t=1371&sf=msgonly |
Felix-irk [ 15 окт 2021, 13:51 ] | |
Коротила сама шимка, после снятия стало 15Ом |
sasha_m [ 15 окт 2021, 15:55 ] | |
Всё равно мало |
Felix-irk [ 29 ноя 2021, 06:06 ] | |
Пришла микросхема, пока не ставил. Дал в линию около 1 вольта, потребление 0.3,слабо греется одна сторона проца. Получается шимку вывел из строя проц и сам канул в лету? |
kgbeast [ 29 ноя 2021, 06:34 ] | |
По схеме это +1.0VS_VCCIOP - одно из питаний процессора, с указанным значением потребления Imax=3.85A, Ipeak=5.5A |
leopold1112 [ 29 ноя 2021, 16:32 ] | |
Felix-irk писал(а): Получается шимку вывел из строя проц и сам канул в лету Где имя проца? |
Brtth [ 30 ноя 2021, 13:06 ] | |
Felix-irk писал(а): Как я понял она формирует 3.3 вольта в каком месте она формирует 3.3 В... |
Felix-irk [ 03 дек 2021, 11:38 ] | |
Поставил, на выходе нет ничего. Напряжения расписал, чего ей не хватает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Brtth писал(а): в каком месте она формирует 3.3 В... Да, уже понял что 1 вольт. |
sasha_m [ 04 дек 2021, 14:49 ] | |
Попытка запуска есть? Feedback? |
Felix-irk [ 07 дек 2021, 07:44 ] | |
sasha_m писал(а): Попытка запуска есть? Feedback? Потребление около 0.5, кина нет. feedback чего посмотреть?) |
Виктор1985 [ 07 дек 2021, 09:24 ] | |
14FB(feedback) |
Felix-irk [ 08 дек 2021, 05:36 ] | |
sasha_m писал(а): Feedback? 0.01В Это обратная связь от проца? |
Виктор1985 [ 08 дек 2021, 09:21 ] | |
Нет, не обратная связь проца, схему любой шимки откройте; попытку запуска смотреть осциллографом |
Felix-irk [ 08 дек 2021, 13:36 ] | |
Виктор1985 писал(а): Нет, не обратная связь проца, схему любой шимки откройте; попытку запуска смотреть осциллографом "Вывод обратной связи на выходе. Подключите к центральной точке резисторного делителя." Если честно понятней не стало. Посмотрю будет ли на нем скачек при включении. Есть короткий всплеск на страте. О чем это говорит? |
Виктор1985 [ 08 дек 2021, 15:09 ] | |
Это говорит о том что есть попытка запуска, и проблема скорее всего в нагрузке |
Felix-irk [ 09 дек 2021, 09:09 ] | |
Виктор1985 писал(а): Это говорит о том что есть попытка запуска, и проблема скорее всего в нагрузке Если подать 1В с лбп, безопасно ли это? До включения или во время? |
Felix-irk [ 10 дек 2021, 13:35 ] | |
Снял нарузку. На выходе с шим 16.7 Вольт. Снял/поставил повторно, так же. Значит шимка пробита? |
Виктор1985 [ 10 дек 2021, 15:27 ] | |
Нужна помощь знатоков, каким выводом задаётся вольтаж выходного пониженного напряжения ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- Если ничем не задаётся, тогда пробита |
Felix-irk [ 25 дек 2021, 13:53 ] | |
Пришла другая микрушка, поднимается 0.97 Вольт на пять секунд, постребление около 0.9, а потом пропадает и потребление падает до 0,6. Как убедиться в исправности проца? |
