E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120095 |
Егор9706 [ 26 окт 2021, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб |
Всех приветствую! Ситуация следующая. Плата quanta zaar( dazaarmb6e0 rev e.) После ремонта ведёт себя очень странно. А именно. Не работает тачпад. В диспетчере устройств показывает устройство HID на шине i2c. Запуск этого устройства невозможен (Код 10). Если перевести в биосе тачпад в режим basic, то он работает, но без двойного касания и т.д. Считаю что проблема с драйверами, но не уверен. Вторая проблема это акб. Ситуация следующая. Когда акб нет, то на клеммах присутствует 0.8 вольта. Когда акб подключён, то то лбп уходит в защиту на 5.8 А и резко возвращается в 0. После этого ноут не включается, пока не разомкнешь цепь. Что было сделано. Первым поменял чардж на исправный. Снял его с живого донора. После заменил мосфеты aon7410( обе) не помогло. Поменял aon6414a,тоже не дало результата. Куда копать уже не знаю. Надеюсь на вашу помощь. Забыл уточнить. Акб в виде опознается и но пишет что заряд 0% и износ акб 43%, хотя износ там 19%. Спасибо за вашу помощь |
Егор9706 [ 28 окт 2021, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб |
С зарядкой разобрался. Остался вопрос с тачпадом. После загрузки винды в диспетчере устройств пишет: Устройство HID на шине I2C. Запуск устройства невозможен( Код 10) A request for the HID description failed. Попытка переустановить драйвера не помогла. |
dehan [ 29 окт 2021, 12:39 ] | |
Егор9706 писал(а): С зарядкой разобрался. Остался вопрос с тачпадом. После загрузки винды в диспетчере устройств пишет: Устройство HID на шине I2C. Запуск устройства невозможен( Код 10) A request for the HID description failed. здесь смотрели? https://answers.microsoft.com/en-us/win ... a20725fca4 |
Uomo [ 29 окт 2021, 12:40 ] | |
мульт прошейте для начала |
Егор9706 [ 29 окт 2021, 21:22 ] | |
Да, на сайте смотрел. Тоже думаю на мульт, но проблема в том, что я самоучка, и прогромматор для мульта немного не по финансам. Может кто знает, мульт возьмёт прошивку с биоса или его все-таки отдельно? |
Виктор1985 [ 29 окт 2021, 22:47 ] | |
Егор9706 Отдельно |
Егор9706 [ 30 окт 2021, 10:15 ] | |
А если взять мульт с такого же аппарата, заведомо рабочий, и поставить его вместо данного. Может помочь? ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- А если взять мульт с такого же аппарата, заведомо рабочий, и поставить его вместо данного. Может помочь? |
Виктор1985 [ 31 окт 2021, 13:25 ] | |
Егор9706 Можно проще, взять мать с такого же аппарата и поставить вместо этой |
Егор9706 [ 31 окт 2021, 13:47 ] | |
Можно, но это слишком просто) Просто есть такие же доноры, и мульт там исправен |
Егор9706 [ 03 ноя 2021, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб [РЕШЕНО] |
Проблема решила после перепрошивки биоса. Всё-таки мульт подхватывает прошивку из биоса |
