Текущее время: 29 сен 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Acer LA-3581p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 18:00
Добрый день. Товарищи, нужна Ваша помощь. Есть только материнка.
Платформа: icw50 LA-3581p. С ноутбука Aсer. Нет дежурки. max8744 (PU3) был заменен, ибо на нем кроме 19.5v B+ ничего небыло. После замены появились остальные напряжения:
3 - 2v
4 - 9.6v
5 - 2v
6 - 4.4v
7 - 2v
9- 2v
18 -5v
20 - 5v
21 - 19.6v
24 - 0.33v
25 - 0.33v
26 - 4.6v
28 - 0.34v
29 - 0.34v
30 - 0.2v
B+ Нигде не проседает. BIOS - шился.
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-3581p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 18:20
Модератор
Модератор
Плечи с ключами проверяйте.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:11
заменил pq7,pq10,pl2 - пропало питание шима (менял их обратно то же самое). 19v больше не приходит на него.
на pq11 - 19v есть. На pq12 - (1,2,3,4 - 19v 5,6,7,8 - пусто)
поменял еще раз pq11 теперь на нем вместо 19V 2.3V
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:52
Модератор
Модератор
Какое напряжение на затворах pq11 и pq12 сейчас?.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:42
Стоит проверить сопротивление на кондёрах MCP. Был у меня такой же аппарат, мост был частично в КЗ - помогла замена pq 11 и pq 12, мост менять не пришлось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки
evolove
17
2803
06 июн 2018, 22:42
evolove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7520G (LA-3581P) нет инициализации
dmaster
22 ноя 2014, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2285
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3952
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
