Текущее время: 15 июн 2024, 21:26
Faerfox
Заголовок сообщения: Acer E1-571g (La-7912p) Проблема с запуском. Добавлено: 01 ноя 2021, 21:31 |
Сообщения: 3 Откуда: Липецк
Доброго времени суток уважаемые!! Я в ремонте человек новый, но стараюсь) По делу. Имеется ноутбук acer E1-571g. Проблема с запуском, а именно при холодном старте происходит запуск с задержкой в 1-5 минут . Загорается лампочка на кнопке, индикатор зарядки и питания горят, индикатор жесткого диска и индикатор на сетевом порте одновременно и ритмично мигают, нет изображения на экране. По прошествии 1-5 минут загружается и отлично работает(температура на графическом и центральном процессоре 51-56 градусов). При запуске на горячую запуске кулер, активно вращается, но после останавливается. По прошествии минут двух заново раскручивается и работает в одном режиме от 15- 20 минут, после загружается и работает в нормальном режиме. По выполненным действиям: 1. Заменен hdd на заведомо исправный. 2. Заменена термопаста. 3. Заменена ОЗУ на заведомо исправную. 4. Сброшен Bios, заменена батарея. 5. Последовательно отключал всю прочую переферию Пока что результатов нет.
