Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120300 |
Виктор1985 [ 02 ноя 2021, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд |
Плата включается, при нажатии на кнопку включения, поднимаются ВСЕ напряжения, ток потребления плавно растёт до 1.45А, кулер крутится, и через 5сек сначала останавливается кулер, затем плата выключается, все сигналы вплоть до plt_rst_buf# присутствуют. Во время старта и вплоть до отключения немного проседает В+ до 18.4В Cpu_core+ выше 0.988В не поднимается Несмотря на то что плата свежая, она уже несколько раз побывала в сервисах и на ней сильно ужарен северный мост, сопротивление по его питанию 18ом (норма). КЗ на плате ни на одном из дросселей, ни где бы то еще я не нашел. Скажите можно ли по данным вводным поставить диагноз??все 24 страницы с темами про данные платы я прочёл, в основном умирает север |
nikolasnik [ 02 ноя 2021, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд |
погрейте север для диагностики |
Виктор1985 [ 02 ноя 2021, 23:27 ] | |
nikolasnik Я пробовал погреть, ничего не произошло, только возросло потребление, пока чип до конца не остыл (может что то не так грел) в дежурном режиме до нажатия на кнопку потребление 003-007А забыл добавить ---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ---------- И еще в микроскоп нашел прогар с одной стороны в pl12 по В+ похожий как на замыкание из вне каким то металлическим предметом на землю, заменил ее |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 23:47 ] | |
Виктор1985 писал(а): Несмотря на то что плата свежая Ей уже около 15 лет. Такие уже не ремонтирую. |
Виктор1985 [ 03 ноя 2021, 08:39 ] | |
leopold1112 У меня спортивный интерес, да и бабушка сказала, что ноут в 2008году больше 1000$ стоил, вариант не самый плохойт 4гб оперативки и t9300 на борту |
leopold1112 [ 03 ноя 2021, 12:12 ] | |
Зарядку заведомо рабочую подключи. На днях на подобном ноуте зарядку не смог отремонтировать, пришлось менять. |
Sandman83 [ 03 ноя 2021, 12:49 ] | |
1.45А мало для этой платы. Думаю что-то из вторичных питаний не поднимается. Если кто-то жарил Интел - под замену его лучше, заодно проверить состояние платы под ним |
Виктор1985 [ 03 ноя 2021, 13:25 ] | |
Зарядку попробую найти. После прогрева чипа, еще до его полного остывания потребление возросло до 1.98А, потом вернулось до исходного состояния Питания проверил прям все все, буду пробовать снимать мост( не скажу чем) |
Виктор1985 [ 10 ноя 2021, 08:01 ] | |
Чип снял, но так как делал это впервые, и не совсем термопро, да и не паяльной станцией вовсе, то плату немного перегрел, буду пробовать ставить новый чип, на авито нашел рабочую плату за 1000р, но так ведь не интересно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Хотя вряд ли она переживёт все мои издевательства и в итоге придётся все таки купить плату целиком, но попробовать стоит |
Виктор1985 [ 18 ноя 2021, 23:34 ] | |
Хотел было с'острить что проблема решилась заменой материнки, но не тут то было, плата с авито пришла с симптомами похожими на мои, только потребление в дежурке через чур большое 0.043А, при нажатии на кнопку 0.9А и выкл. Нашел сбитый pq20, завтра буду поправлять, ну и LE82PM965 заказал, для первой платы, хотя она сейчас немного похожа на пропеллер от вертолета |
Sandman83 [ 19 ноя 2021, 11:42 ] | |
Такие большие мосты (по площади всмысле) лучше все-таки снимать на нормальном подогреве с равномерным прогревом платы, а не на самоделках/прожекторе/газовой плите |
Виктор1985 [ 19 ноя 2021, 13:56 ] | |
Sandman83 Чучуть не доглядел за градусами на плате и немного не правильно разместил стойки, еще 30-40 плат и все будет получаться идеально, а так конечно с вашим утверждением и не поспоришь |
Виктор1985 [ 21 ноя 2021, 14:25 ] | |
Авитовская плата завелась, 0.043А до кнопки, после- 1.6А не статично, не выключается но и изображение не выдаёт, удержанием кнопки- выключается, заказал пост карту, я так понимаю видик уехал |
Виктор1985 [ 22 фев 2022, 22:10 ] | |
Так вот, на чем это я, пост карту к мульту припаять не удалось, купил на авито видеокарту, результат тот же, +lcdvdd и invt_pwm не появились, заметил, что без видеокарты подсветка включается, купил проц (t7300) там же, плата включилась и выдала картинку, потребление 2,2А , но включения нестабильны, может включится с 1ого, а может и с 10ого раза, вырубается примерно на одном и том же - в момент включения подсветки или на секунду позже, при этом на плате слышен щелчок. Может подскажите кто так умеет делать?? |
Виктор1985 [ 23 фев 2022, 19:19 ] | |
Капец вы злые.. молчите)) Я имел ввиду, кто умеет щелкать на плате, вырубая ноут , в момент появления изображения на матрице?? |
Vasyasneg [ 23 фев 2022, 20:57 ] | |
Силовые мосфеты, например, отчётливо щёлкают при закрытии. Добавьте ток на ЛБП и напряжение 19,5В. |
Виктор1985 [ 23 фев 2022, 22:05 ] | |
Угу, спасибо, надо наверное родной бп чинить, нашел его неисправным, 4.74а кстати . Ток от лбп на максимум я ставил сразу, а вот напряжение, сейчас попробую чуть накрутить, плохо что неисправность плавающая |
Виктор1985 [ 01 мар 2022, 23:36 ] | |
С родным бп не вырубается больше. Закрываю тему как нерешенную, так как исправил ноут заменой компонентов |
