Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1 448.05303.0011) не включается после нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:55
Всем доброго времени суток!!!
Ноутбук Acer ES1-531 с такой проблемой если включается работает, но при нагрузке отключается, после этого не реагирует на кнопку включения, при нажатии загорается индикатор и гаснет, разобрал ноутбук произвел замеры, все в норме, ноутбук после подключения питания снова включился, и после этого включался и выключался нормально, но снова дал нагрузку он через несколько минут снова ушел в такую же спячку, снова не реагирует на кнопку включения. Биос перепрошивал не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1 448.05303.0011) не включается после нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 19:33
Сделать замеры когда реагирует на кнопку включения, но не запускается. Но там кроме крохотного процессора и дохнуть нечему, иногда бывает биос слетает, 50 на 50..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 00:12
странная тема. что значит всё в норме? все сигналы под всеми bga и на всех микросхемах? )))если всё в норме, то всё работает. не так ли господа?) Я самый умный но вы мне подскажите.... а то везде померил, но ничего не работает... p.s. чем можно ещё померить.? Скиньте хоть что нибудь из ваших замеров, есть такая плата, подскажу .
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519-C4FW (Dominno_BA MB 14285-1 448.05303.0011) Помогите запустить BMS батареи после глубокого разряд
Homeniuk_Oleh
3611
10 фев 2019, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 2519-C4FW (Dominno_BA MB 14285-1 448.05303.0011) Стоит ли делать апгрейд SoC?
Homeniuk_Oleh
3025
03 апр 2019, 09:01
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2519 (dominno_ba mb 14285-1 448.05303.0011) Post code 15
Digidoid
24 мар 2020, 13:12
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается
Timurio73
15
5689
23 авг 2021, 16:13
pndshnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC
SergeiVldRemV
12
5544
09 ноя 2020, 15:39
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks и гости: 77
